楼主: LuoR
[求助] K22,HID类
发表于 2015-10-16 12:32:29 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2015-10-15 14:10
版主,外部晶振起到什么作用,和内部的晶振区别在哪里,硬件部分我不懂。
我查了一下,有个解释:芯片外 ...
如果使用外部晶振,可以通过PLL或者FLL做一个倍频的作用,不会仅仅是你的外部晶振频率。
具体取决于你的时钟模式。
发表于 2015-10-16 12:34:10 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2015-10-16 11:49
版主,我想要买官方的调试板子,最后来辅助我调试K22,能给我一个具体的链接吗? ...
你这款芯片,没有完全对应的参考开发板,不过可以参考TOWER K21的,官网链接如下:
https://www.freescale.co
m/zh-H ... odule:TWR-K21F120MA
 楼主| 发表于 2015-10-16 13:42:25 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-16 12:31
你这款K22没有内部的48M晶振供USB模块使用,所以需要使用外部的晶振配置一个48M的时钟给USB使用。
如果是 ...
您指的是我用的这款MK22FX512VLL12芯片没有内部的48M晶振吧,不是我板子存在什么硬件的问题就好。
那么版主,我这里有一个程序已经很接近成功了,用其他的板子是可以显示的,但是用这个K22就存在问题,如您所说是配置问题,您帮我看一下这个程序,因为里边没有PE模块,具体在哪里修改配置我还没有搞懂~
现在的显示是这样的 COM5驱动有问题,按照readne.Pdf文件已经装过驱动了,但是还是不行。
mk64Fx512_cdc.rar
13.73 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 1
发表于 2015-10-16 13:51:09 | 显示全部楼层
那么版 ...
你现在时钟系统怎么处理的呢?
你给USB的时钟是多少?
 楼主| 发表于 2015-10-16 13:55:07 | 显示全部楼层
如果是 ...
版主,ksdk里边的例程,插入进去都是看不到PE的,比如说flexcan模块,我要修改内部的晶振,在哪里改,现在的情况是里边的例程我都没法调试,好郁闷~求指教
 楼主| 发表于 2015-10-16 14:25:12 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-16 13:51
你现在时钟系统怎么处理的呢?
你给USB的时钟是多少?
我只知道芯片的外部时钟是16Mhz,这个程序的时钟配置我还没搞清楚,只是拿过来调试,就遇到了这个问题
发表于 2015-10-16 14:27:57 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2015-10-16 14:25
我只知道芯片的外部时钟是16Mhz,这个程序的时钟配置我还没搞清楚,只是拿过来调试,就遇到了这个问题 ...
那不行的,你用的tower板子的时钟,应该用的是外部的8M晶振,所以里面的时钟肯定都不一样了。
你需要修改相关时钟的系统。
这样,我先看看你的代码,回头再回复你。
你现在拿K64的代码,都修改了哪些地方,列出来给我,这样方便我查看。
 楼主| 发表于 2015-10-16 14:57:12 | 显示全部楼层
你需要修改 ...
这个代码不是我自己的,所以改了哪些地方我也不清楚,应该是移植过来一些文件,关于晶振的问题:外部时钟从8M改到16M的区别在哪里?改这个是为了什么?
发表于 2015-10-16 15:47:29 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2015-10-16 14:57
这个代码不是我自己的,所以改了哪些地方我也不清楚,应该是移植过来一些文件,关于晶振的问题:外部时钟 ...
这样,你先看看reference manual的时钟章节,以及OSC章节,先看看,学习下时钟系统,这样比较好理解。
 楼主| 发表于 2015-10-16 15:57:36 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-16 15:47
这样,你先看看reference manual的时钟章节,以及OSC章节,先看看,学习下时钟系统,这样比较好理解。 ...
好的版主,也麻烦您帮我调一下那个程序~
GMT+8, 2025-11-5 06:30 , Processed in 0.123198 second(s), 30 queries , MemCache On.
