查看: 2576|回复: 7
[已解决] KinetisUpdater无法运行【已解决】
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-10-14 08:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Kinetis Bootloader下win系统工具KinetisUpdater无法正常运行,管理员模式运行也不行,如何解决?
    我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2015-10-14 08:59:35 | 显示全部楼层
    我跟楼主情况相同……等解答
    .net framework 4.5安装过
    发表于 2015-10-14 09:49:51 | 显示全部楼层
    楼主看看NOTE:
    NOTE
    If the application fails to launch, check that the .NET Framework 4.5 and the
    Visual C++ Redistributable 2013 are installed as noted in Toolchain requirements.
    NOTE
    Ensure that the x86 version of the package is installed, not x64 version. This even
    applies for 64-bit systems.
    看你这些东西都装对了没有?
    发表于 2015-10-14 09:54:55 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-14 09:49
    楼主看看NOTE:
    NOTE
    学习。。。
    发表于 2015-10-14 10:16:10 | 显示全部楼层
    楼主看看NOTE:
    NOTE
    安装了x86 C++ Redistributable 2013 正常运行了.
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2015-10-14 10:16:29 | 显示全部楼层
    楼主看看NOTE:
    NOTE
    ok,解决了,电脑没有安装支持2013版的组件Visual C++ Redistributable Packages
    vcredist_x86 for Visual Studio 2013.rar (5.97 MB, 下载次数: 9)
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-14 10:33:05 | 显示全部楼层
    多谢分享
    发表于 2015-10-14 10:52:35 | 显示全部楼层
    好的,后续有问题,欢迎继续发帖交流。
    GMT+8, 2025-11-5 18:59 , Processed in 0.101514 second(s), 29 queries , MemCache On.
