查看: 2970|回复: 3
[MQX] MQX系统下,systick timer的中断优先级是多少?
    发表于 2015-10-14 11:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问MQX操作系统下,systick timer的中断优先级是几级?(是4级吗),我用了PIT0定时器,如果中断设3级,程序运行10多分钟后,陷入系统_exit{while(1);}死循环,如果PIT0定时器中断设4级或5级,程序就能运行正常。在MQX系统中,用户设置的中断优先级是不是不能高于systick timer的优先级?
    发表于 2015-10-14 14:00:43 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    已经帮你把问题转给我们的MQX工程师,他有空会帮你解答,还请耐心等待下。
    发表于 2015-10-14 14:06:18 | 显示全部楼层
    以frdmk64为例子, timer的优先级应为2, 请参考frdmk64f.h的下列设置。
    ** System timer definitions
    #define BSP_SYSTIMER_DEV          systick_devif
    #define BSP_SYSTIMER_ID           0
    #define BSP_SYSTIMER_SRC_CLK      CM_CLOCK_SOURCE_CORE
    #define BSP_SYSTIMER_ISR_PRIOR    2
    用户的中断优先级应该小于timer的优先级。
     楼主| 发表于 2015-10-14 15:53:16 | 显示全部楼层
    谢谢FSL_TICS_DANIEL和FSL_TICS_ZJJ的帮助;
    我也看到bsp_config.h 中有定义: #define BSP_SYSTIMER_ISR_PRIOR    2
    但是在init_bsp.c设置优先级如下:
    /* Set interrupt priority */
        NVIC_SetPriority(BSP_SYSTIMER_INTERRUPT_VECTOR, MQX_TO_NVIC_PRIOR(BSP_SYSTIMER_ISR_PRIOR));
    MQX_TO_NVIC_PRIOR(BSP_SYSTIMER_ISR_PRIOR) 的宏定义为 (2 << (4 - (3)),即4
    在调试跟踪程序时观察系统控制块寄存器 SCB->SHP[11]的值是0x40,
    是否意味着sysTick的中断优先级是4呢?
    GMT+8, 2025-11-5 03:18 , Processed in 0.084559 second(s), 24 queries , MemCache On.
