在线时间3 小时
UID423073
注册时间2013-3-25
NXP金币0
 - 70
 - 1970-1-1
各位大神及老师:
      大家好!我用freescale单片机g128测试定时器通道0的输入捕捉功能,用PTP_PT3引脚的IO口功能模拟输出PWM波,将该引脚与PT0引脚连接,来验证输入捕捉功能。但是问题来了,PT3引脚能够正常输出PWM波,但却未触发输入捕捉中断,也就是说没有进入中断,求大神指点,比较着急,谢谢!
     具体程序如下:
     include <hidef.h>      /* common defines and macros */
#include <mc9s12g128.h>     /* derivative information */
//#pragma LINK_INFO DERIVATIVE "mc9s12dg128b"
unsigned int   Input_Num;
unsigned int   M,m,PPPP;
//----------------------时钟初始化------------------------------//
void MCUInit(void){
     asm sei
     CPMUSYNR=0x05;  //时钟合成寄存器,SYNDIV=5
     CPMUREFDIV=0x41; //时钟分频寄存器,REFDV=1
                  // 锁相环产生的时钟频率 fpll=2*foscclk*(SYNDIV+1)/(REFDV+1)
                   //对于S12G128 8MHz外部晶体振荡器,总线时钟为24MHz,片内系统时钟为48MHz
     CPMUPOSTDIV=0x00; //POST分频寄存器,POSTDIV=0,fpll= fvco/(POSTDIV+1)
     while((CPMUFLG & 0x08) !=0x08); //等待锁相环频率锁定
     CPMUCLKS |= 0x80;    //时钟选择寄存器
     asm cli
//--------------------通道0输入捕捉初始化-------------------//
void ECT0_Init(void)
  TSCR1_TEN = 0;    // 定时器使能位. 1=允许定时器正常工作; 0=使主定时器不起作用(包括计数器)
  TSCR1_TFFCA = 1;  // 定时器标志位快速清除
  TIOS  = 0xfE;      //指定其他所有通道为输出比较方式
  TCTL4 = 0x01;     // 设置通道0为捕捉上升沿方式
  TIE   = 0x01;     // 禁止其他通道定时中断
  TSCR2 = 0x07;     //
  TFLG1 = 0xff;     // 清除各IC/OC中断标志位
  TFLG2 = 0xff;     // 清除自由定时器中断标志位
  TSCR1_TEN = 1;    // 定时器使能位. 1=允许定时器正常工作; 0=使主定时器不起作用(包括计数器)
void Delay3us(void)//
    unsigned int j;
    //for(i=0;i<time;i++)
    for(j=0;j<15;j++);
void Delaynms(unsigned int n)
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<4000;j++);
//----------------------主函数-------------------------//
void main(void)
   MCUInit();
   ECT0_Init();
   DDRP=0XFF;
   PTP=0X00;
  // DDRT=0X00;
  // PTT=0X00;
   EnableInterrupts;
  for(;;)
    PTP_PTP3=0;
    M=PTP_PTP3;
    Delaynms(1);
   // Delay3us();
    PTP_PTP3=1;
    M=PTP_PTP3;
    Delaynms(2);
  // Delay3us();
  // m=TC0;
  // m=TCNT;
  } /* wait forever */
  /* please make sure that you never leave this function */
#pragma CODE_SEG NON_BANKED    //定时器通道0输入捕捉中断
void interrupt 8 Timer0_Onput(void)
 // TSCR1=0x00;
  TFLG1_C0F=1;      //清中断标志位
  Input_Num++;
  PPPP=TC0;
//  PORTB=Input_Num;
  if(Input_Num>=255)
    Input_Num=0;
