查看: 2972|回复: 1
[求助] FRDM-K22F评估板,ADC寄存器转换结果读取问题
发表于 2015-10-15 13:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好!
我用的是FRDM-K22F评估板。做了一个试验,用ADC0_SE12通道,16位单端。芯片管脚没有接任何模拟量输入,请问为何读出的寄存器值是图中所示,为什么不稳定?程序如下:
    adc16_chn_config_t chnConfig;    //
    // Configure the conversion channel
    // differential and interrupt mode disable.
    chnConfig.chnIdx     = (adc16_chn_t)ADC16_CHN;//    ADC16_TEMPERATURE_CHN=kAdc16Chn26 = 26U
#if FSL_FEATURE_ADC16_HAS_DIFF_MODE
    chnConfig.diffConvEnable = false;
#endif
    chnConfig.convCompletedIntEnable  = false;
    // Software trigger the conversion.
    ADC16_DRV_ConfigConvChn(ADC16_INSTANCE, ADC16_CHN_GROUP, &chnConfig);//ADC16_INSTANCE=0,ADC16_CHN_GROUP=0,
    // Wait for the conversion to be done.
    ADC16_DRV_WaitConvDone(ADC16_INSTANCE, ADC16_CHN_GROUP);
    // Fetch the conversion value.
    adcValue = ADC16_DRV_GetConvValueSigned(ADC16_INSTANCE, ADC16_CHN_GROUP);//寄存器ADC0_Rn中的值
                adc=(float)(adcValue*0.05)/1000;
    printf("%-17f", adc );
    ADC16_DRV_PauseConv(ADC16_INSTANCE, ADC16_CHN_GROUP);
打印出来后,显示如下:
为什么会出现这类数字?代表的什么意思?214747.015625    214746.781250    214747.000000。同时PDF上又说,该寄存器选择16位单端是以补码形式存放的,是什么意思?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2015-10-16 12:40:31 | 显示全部楼层
楼主你好,你测出来的不稳定信号的原因就是因为你的模拟引脚悬空,你需要给一个固定的模拟电压进去,比如0V。其实你可以接一个可调电位器进去测试。
悬空引脚,测出来的值是无效值。
GMT+8, 2025-11-5 12:45 , Processed in 0.101345 second(s), 23 queries , MemCache On.
