查看: 6072|回复: 12
[原创] KL25的SPI中断传输:连续两次传输不同字节,无法通信
发表于 2015-10-16 10:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参考了官方的SPI中断传输的PE例程,kl25_sc_rev10\klxx-sc-pex\projects\spi_demo在这个例程中进行了两次中断传输:
第一次:主机发message给从机,从机发dummy给主机。
第二次:主机发dummy给从机,从机把收到的message发给从机。
在原例程中,第一次和第二次发送的message和dummy,数据大小都是相同的。
我在原例程的基础上进行了如下修改:
第一次:主机发5个字节的命令Start给从机,从机发5个字节的dummy给主机。
第二次:主机发15个字节的dummy数据(程序中是"dummy for data")给从机,从机发15个字节的数据给主机(程序中是"Data For Slave")。
这两次传输的字节数不一样,
main函数的代码如下:
master中断处理函数代码如下:
slave中断处理函数如下:
顺便问一下:我在设立断点时,出现了下面的提示,好像没有办法设置断点,不知道这是什么情况:
我的代码的工程放在这里,请各位前辈帮忙看一下,感激不尽
spi_demo.zip (1.47 MB, 下载次数: 3)
发表于 2015-10-16 12:50:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 NXP金币
你先把代码暂停,然后去掉其他所有断点,再在这里打断点试试。
 楼主| 发表于 2015-10-16 15:35:15 | 显示全部楼层
刚刚断点已经解决了,在debug模式下,把breakpoints里面的选项“break all points”取消掉,就可以了。
现在就是主机和从机两次不同数据量的通信仍然无法实现。
发表于 2015-10-16 16:44:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 NXP金币
那你现在无法现实,测试时什么结果?
你有逻辑分析仪吗?
或者示波器也行,你测试看看,你跑了几个字节。
 楼主| 发表于 2015-10-16 16:56:32 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-16 16:44
那你现在无法现实,测试时什么结果?
你有逻辑分析仪吗?
或者示波器也行,你测试看看,你跑了几个字节。 ...
我现在用的原来的例程,主机和从机都在一个MCU里面实现。现在从机每次给主机发数据时,主机这边都能接收到数据,但每次的数据都要移位1个字节。我判断应该是从机发送的问题,但确实找不出问题出在哪里。
下面是从机接收到主机命令以后,进入中断,在中断里面把数据发给主机,代码如下:
    if ((strcmp(slave_receive_comm, "Start") == 0))
      strcpy(slave_send_data,"Data For Slave");
      printf("\nSlave: Data send to master...\n");
      SS1_SendBlock(SS1_DeviceData, slave_send_data, DATA_SIZE);
      SS1_ReceiveBlock(SS1_DeviceData, slave_receive_data, DATA_SIZE);
发送的数据内容是"Data For Slave",但每次调试时主机接收到的数据总是在不断地偏移,有时是“Data For Slave”,有时是For Slave Data ,有时是“Slave Data For ”。
发表于 2015-10-16 17:30:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 NXP金币
虽然不知道,还是支持一下
发表于 2015-10-16 20:08:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 NXP金币
貌似很高端啊,先留着备用
发表于 2015-10-16 20:09:20 | 显示全部楼层
貌似很高端啊,先留着备用
    郁闷
    2019-3-2 02:12
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2015-10-16 21:59:46 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    太复杂了,但是要好好思考还是会找到原因的,把例程先做一遍,试试。
     楼主| 发表于 2015-10-17 21:16:15 | 显示全部楼层
    那你现在无法现实,测试时什么结果?
    你有逻辑分析仪吗?
    我简化了一下通信协议,如下:
    主机第一次是发送命令给从机,这里只发送不接收。从机只进行接收操作,不进行发送操作。
    从机进入接受中断后,把数据发给主机。之后等待主机第二次发起传输。
    通信协议改成以上以后,现在能正常收发数据了。
    但是我现在想主机每隔100ms读取一次从机的数据,因此主机的两次传输(第一次发送命令,第二次发送数据)
    都是在定时器中断中执行。但加了中断以后,从机发给主机的数据,主机每隔很长一段时间才收到。
    正常是100ms收到一次数据,现在要间隔10多个100ms主机才能收到一次数据。
    不知道这是什么原因。
    GMT+8, 2026-4-9 03:03 , Processed in 0.101482 second(s), 31 queries , Redis On.
