查看: 2059|回复: 2
[其他] 分享一个HC05蓝牙模块的指令集
发表于 2015-10-16 22:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
FRDM-K64F开发板可接串口蓝牙模块HC05,申请到FRDM-K64F的朋友,如果想做这个实验,可以找个蓝牙串口模块,就需要这个指令集来参考了。
蓝牙HC05是主从一体的蓝牙串口模块,简单的说,当蓝牙设备与蓝牙设备配对连接成功后,我们可以忽视蓝牙内部的通信协议,直接将将蓝牙当做串口用。当建立连接,两设备共同使用一通道也就是同一个串口,一个设备发送数据到通道中,另外一个设备便可以接收通道中的数据。当然,对于建立这种通道连接是有一定条件,那就是对蓝牙设置好能进行配对连接的AT模式。
HC05蓝牙指令集
HC05蓝牙指令集.pdf (49.7 KB, 下载次数: 7)
    发表于 2015-10-16 23:03:09 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    发表于 2015-10-16 23:20:53 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2025-11-5 02:57 , Processed in 0.081875 second(s), 24 queries , MemCache On.
