查看: 3723|回复: 5
[MQX] MQX的周期定时器精度怎么样?
    发表于 2015-10-19 10:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MQX的周期定时器精度高吗,能保证每个周期的时间是否想同,能达到PIT定时器的效果么?
    我所了MQX的解延时函数_time_delay()有1~2个sysTick的误差,即5~10ms的误差,周期定时器函数_timer_start_periodic_at()是否也有这么大的误差?
    我用MQX的周期定时器来进行流量积算,如果有误差,每个周期的误差方向是否一致,长时间会不回累计成较大的误差?
    在参考手册中找不到相关的误差说明。
    我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2015-10-19 11:21:03 | 显示全部楼层
    _time_delay适用的是一些不需要精确时间的场合。例如,你向一个远端设备发消息, 等待对方回应, 在等待的期间,你需要用_time_delay来释放CPU,让其他任务运行。
    如果你需要更精确的,可以使用hwtimer. 在MQX中有相应的例程
     楼主| 发表于 2015-10-19 12:16:47 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_DANIEL 发表于 2015-10-19 11:21
    _time_delay适用的是一些不需要精确时间的场合。例如,你向一个远端设备发消息, 等待对方回应, 在等待的 ...
    hwtimer就是硬件定时器PIT,
    我想了解的是mqx自带的定时器组件是否具有hwtimer同样的定时精度。
    发表于 2015-10-20 09:26:37 | 显示全部楼层
    楼主看一下MQX的定时器组件,可以选择精确到ms级别的。
    发表于 2015-10-20 09:29:27 | 显示全部楼层
    楼主可以参考下面2个定时使用函数:
    time_delay_for        将活动的任务挂起指定的嘀嗒时间 (包括硬件运行时间)
    _time_delay_ticks    将活动的任务挂起指定的滴答时间
     楼主| 发表于 2015-10-20 23:26:55 | 显示全部楼层
    谢谢安!
    GMT+8, 2025-11-4 11:57 , Processed in 0.125958 second(s), 26 queries , MemCache On.
