查看: 2502|回复: 5
[已解决] MDK调试KE02时,可以在线修改全局变量的值吗?(已解决)
发表于 2015-10-19 11:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cw10.6调试时,可以在线修改全局变量的值。但MDK的好像不行。MDK调试KE02时,可以在线修改全局变量的值吗?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2015-10-19 12:11:56 | 显示全部楼层
你好,我刚用MDK修改了下,是能修改的:
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-10-19 13:09:22 | 显示全部楼层
    可以改!
     楼主| 发表于 2015-10-19 15:30:57 | 显示全部楼层
    谢谢,可能是我程序有问题
    禁止发言
    发表于 2015-10-19 22:28:44 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2015-10-20 09:05:20 | 显示全部楼层
    teclimber 发表于 2015-10-19 15:30
    谢谢,可能是我程序有问题
    不客气,你可以在官方的例子中加个全局变量,然后试试。
    GMT+8, 2025-11-5 12:36 , Processed in 0.104700 second(s), 27 queries , MemCache On.
