查看: 5012|回复: 13
[CodeWarrior] 关于KL27Z256VFT4这款芯片能用CW10.X的PE功能做开发?【已解决】
发表于 2015-10-19 11:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助如题,我在创建CW工程的时候怎么找不到关于KL27单片机相关的向导?
我知道答案 目前已有13人回答
发表于 2015-10-19 12:13:26 | 显示全部楼层
楼主你好!
CW10.6已经不支持新出来的芯片了,所以你需要使用KDS+KSDK1.3.0, 这样可以在KDS中新建PE工程。
KDS下载链接: www.freescale.com/kds
KSDK下载链接: www.freescale.com/ksdk
发表于 2015-10-19 12:19:24 | 显示全部楼层
你软件版本老了
发表于 2015-10-19 12:38:50 | 显示全部楼层
和版本无关,CW以后不会更新新的kinetis产品了,以后kinetis产品的更新都在KDS中,所以建议大家使用KDS。
 楼主| 发表于 2015-10-19 12:50:05 | 显示全部楼层
你用的哪个版本?
 楼主| 发表于 2015-10-19 13:02:14 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-19 12:13
楼主你好!
CW10.6已经不支持新出来的芯片了,所以你需要使用KDS+KSDK1.3.0, 这样可以在KDS中新建PE工程。 ...
您好!Release Notes: Processor Expert for Kinetis 3.0.1文档里面怎么没有KL27的芯片呢?
Kinetis L Processor Components
- MKL02Z16xxx4 - MKL02Z16VFM4, MKL02Z16VFK4, MKL02Z16VFG4
- MKL02Z32xxx4 - MKL02Z32VFM4, MKL02Z32VFK4, MKL02Z32CAF4, MKL02Z32VFG4
- MKL02Z8xxx4 - MKL02Z8VFG4
- MKL04Z16xxx4 - MKL04Z16VLF4, MKL04Z16VFM4, MKL04Z16VLC4, MKL04Z16VFK4
- MKL04Z32xxx4 - MKL04Z32VLF4, MKL04Z32VFM4, MKL04Z32VLC4, MKL04Z32VFK4
- MKL04Z8xxx4 - MKL04Z8VFM4, MKL04Z8VLC4, MKL04Z8VFK4
- MKL05Z16xxx4 - MKL05Z16VLF4, MKL05Z16VFM4, MKL05Z16VLC4, MKL05Z16VFK4
- MKL05Z32xxx4 - MKL05Z32VLF4, MKL05Z32VFM4, MKL05Z32VLC4, MKL05Z32VFK4
- MKL05Z8xxx4 - MKL05Z8VFM4, MKL05Z8VLC4, MKL05Z8VFK4
- MKL14Z32xxx4 - MKL14Z32VLK4, MKL14Z32VLH4, MKL14Z32VFT4, MKL14Z32VFM4
- MKL14Z64xxx4 - MKL14Z64VLK4, MKL14Z64VLH4, MKL14Z64VFT4, MKL14Z64VFM4
- MKL15Z128xxx4 - MKL15Z128VLK4, MKL15Z128VLH4, MKL15Z128VFT4, MKL15Z128VFM4
- MKL15Z32xxx4 - MKL15Z32VLK4, MKL15Z32VLH4, MKL15Z32VFT4, MKL15Z32VFM4
- MKL15Z64xxx4 - MKL15Z64VLK4, MKL15Z64VLH4, MKL15Z64VFT4, MKL15Z64VFM4
- MKL16Z128xxx4 - MKL16Z128VLH4, MKL16Z128VFT4, MKL16Z128VFM4
- MKL16Z256xxx4 - MKL16Z256VLK4, MKL16Z256VLH4
- MKL16Z32xxx4 - MKL16Z32VLH4, MKL16Z32VFT4, MKL16Z32VFM4
11 Processor Expert for Kinetis 3.0.1
Freescale Semiconductor, Inc.
- MKL16Z64xxx4 - MKL16Z64VLH4, MKL16Z64VFT4, MKL16Z64VFM4
- MKL24Z32xxx4 - MKL24Z32VLK4, MKL24Z32VLH4, MKL24Z32VFT4, MKL24Z32VFM4
- MKL24Z64xxx4 - MKL24Z64VLK4, MKL24Z64VLH4, MKL24Z64VFT4, MKL24Z64VFM4
- MKL25Z128xxx4 - MKL25Z128VLK4, MKL25Z128VLH4, MKL25Z128VFT4, MKL25Z128VFM4
- MKL25Z32xxx4 - MKL25Z32VLK4, MKL25Z32VLH4, MKL25Z32VFT4, MKL25Z32VFM4
- MKL25Z64xxx4 - MKL25Z64VLK4, MKL25Z64VLH4, MKL25Z64VFT4, MKL25Z64VFM4
- MKL26Z128xxx4 - MKL26Z128VMC4, MKL26Z128VLL4, MKL26Z128VLH4, MKL26Z128VFT4,
MKL26Z128VFM4
- MKL26Z256xxx4 - MKL26Z256VMC4, MKL26Z256VLL4, MKL26Z256VLK4, MKL26Z256VLH4
- MKL26Z32xxx4 - MKL26Z32VLH4, MKL26Z32VFT4, MKL26Z32VFM4
- MKL26Z64xxx4 - MKL26Z64VLH4, MKL26Z64VFT4, MKL26Z64VFM4
- MKL34Z64xxx4 - MKL34Z64VLL4, MKL34Z64VLH4
- MKL36Z128xxx4 - MKL36Z128VMC4, MKL36Z128VLL4, MKL36Z128VLH4
- MKL36Z256xxx4 - MKL36Z256VMC4, MKL36Z256VLL4, MKL36Z256VLH4
- MKL36Z64xxx4 - MKL36Z64VLL4, MKL36Z64VLH4
- MKL46Z128xxx4 - MKL46Z128VMC4, MKL46Z128VLL4, MKL46Z128VLH4
- MKL46Z256xxx4 - MKL46Z256VMC4, MKL46Z256VLL4, MKL46Z256VLH4
发表于 2015-10-19 13:13:11 | 显示全部楼层
Kinetis L Pr ...
Codewarrior已经不支持了新的kinetis芯片了,就如我2楼所讲,你要使用KDS 3.0 软件,那里面的PE是支持KL27的。
发表于 2015-10-19 13:13:57 | 显示全部楼层
qallern 发表于 2015-10-19 12:50
你用的哪个版本?
Codewarrior以后也不会支持新的kinetis芯片,你下载KDS3.0使用吧,和CW差不多的。
 楼主| 发表于 2015-10-19 16:02:14 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-19 13:13
Codewarrior以后也不会支持新的kinetis芯片,你下载KDS3.0使用吧,和CW差不多的。 ...
发表于 2015-10-20 09:07:46 | 显示全部楼层
qallern 发表于 2015-10-19 16:02
KDS3.0的也没有找到KL27的向导?
看二楼,你没有装KSDK1.3.0, 装过KSDK1.3.0之后,参考路径:
C:\Freescale\KSDK_1.3.0\doc
文档:Getting Started with Kinetis SDK (KSDK) v.1.3.pdf
章节5 Run a demo using Kinetis Design Studio IDE
配置下,然后重启KDS你就有这个器件了。
GMT+8, 2025-11-3 21:12 , Processed in 0.107915 second(s), 31 queries , MemCache On.
