查看: 7619|回复: 3
飞思卡尔项目芯片i.MX6UL介绍
发表于 2015-10-19 15:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔项目竞标入口:http://www.cirmall.com/freescaleic
i.MX6UL概述:
i.MX6UltraLite扩展了i.MX6系列,它是一个高性能、超高效处理器系列,采用先​​进的ARM®Cortex®-A7内核,运行速度高达528 MHz。i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,​并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2,DDR3,DDR3L,​原始和管理的NAND闪存,NOR闪存,eMMC,Quad SPI和各种其他接口,用于连接外围​设备,如WLAN、Bluetooth™、GPS、显示器和摄像头传感器。 1.jpg
i.MX6UL框图
i.MX6UL特性:
  • ARM® Cortex®-A7,运行频率528 MHz,128 KB L2缓存
  • 并行LCD显示,分辨率高达WXGA (1366x768)
  • 8/10/16/24-位并行摄相机传感器接口
  • 16位LP-DDR2, DDR3/DDR3L
  • 8/16位并行NOR FLASH / PSRAM
  • 双通道四SPI NOR FLASH
  • 8位原始NAND FLASH与40位ECC
  • 2x MMC 4.5/SD 3.0/SDIO端口
  • 2x USB 2.0 OTG,HS/FS,器件或主机,带PHY接口
  • 音频接口包括3x I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx
  • 2x 10/100以太网,支持IEEE 1588协议
  • 2×12位ADC,高达10个输入通道,与电阻式触摸控制器(4线/5线)
  • 部分PMU集成
  • 安全模块:TRNG,加密引擎(带DPA的AES,TDES/ SHA/ RSA),防篡改监控,安全引导,SIMV2/ EVMSIM X 2,OTF DRAM加密,PCI4.0预认证
  • 14x14 289MAPBGA 0.8mm间距
  • 9x9 272 MAPBGA 0.5mm间距
i.MX6UL数据手册&应用说明
i.MX6UL数据手册.pdf (2.1 MB, 下载次数: 32)
    发表于 2015-10-19 15:56:53 | 显示全部楼层
    多谢分享
    发表于 2015-10-19 18:17:35 | 显示全部楼层
    板子好强大
    禁止发言
    发表于 2015-10-19 22:23:52 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-11-23 13:24 , Processed in 0.075075 second(s), 23 queries , Redis On.
