查看: 7559|回复: 16
[求助] K64芯片烧录问题
    发表于 2015-10-19 15:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    调试K64的板子,新做的一批最近开始调发现烧录程序总是会出现问题,但偶尔也有可以烧录进去的几次。当烧录不正常的时候,现象是这样的:
    进入的是一个叫Boot.s的程序。而在下面的console窗口,是如下的文字:
    Connection from "127.0.0.1" via 127.0.0.1
    Copyright 2012 P&E Microcomputer Systems,Inc.
    Command Line :C:\Freescale\KDS_3.0.0\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.pne_2.0.8.201504092111\win32\pegdbserver_console -device=Freescale_K6x_K64FX512M12 -startserver -singlesession -serverport=7224 -interface=USBMULTILINK -speed=5000 -port=USB1
    CMD>RE
    Initializing.
    Target has been RESET and is active.
    CMD>CM C:\Freescale\KDS_3.0.0\eclipse\plugins\com.pemicro.debug.gdbjtag.pne_2.0.8.201504092111\win32\gdi\P&E\supportFiles_ARM\Freescale\K6x\freescale_k64fx512m12_pflash_dflash_eeprom.arp
    Initializing.
    Initialized.
    ;version 1.03, 06/02/2014, Copyright 2014 P&E Microcomputer Systems, Inc. All rights reserved. www.pemicro.com [mk64_512k_x_pflash_dflash_eeprom]
    ;device freescale, k64fx512m12, pflash_dflash_eeprom
    ;begin_cs device=$00000000, length=$14004000, ram=$20000000
    Loading programming algorithm ...
    Done.
    CMD>EM
    Erasing.
    Module has been erased.
    Initializing.
    Initialized.
    Done.
    CMD>PM
    Programming.
    Processing Object File Data ...
    Error during programming.
    Error Programming flash of device
    Error occured during Flash programming.
    PE-ERROR: Error downloading to the device.
    每次进入烧录界面,上述的蓝色字符跑完时,右下角进度条显示98%很久,然后就会显示红色的字样,显示写flash出现error。
    我有确认过焊接,应该是OK的。
    另外这个是我们第二次做的板子,这一块的电路除了布局上的一些小改动,原理上没有变。而使用原来的板子来烧录时,是不会出现上述的现象的。
    不知道版上的各位大大有没有遇到过此类的问题,或者给小弟一些意见,万分感谢!!
    我知道答案 目前已有16人回答
     楼主| 发表于 2015-10-19 15:37:04 | 显示全部楼层
    自顶求助
    发表于 2015-10-19 15:57:59 | 显示全部楼层
    帮顶  。。
     楼主| 发表于 2015-10-19 16:06:24 | 显示全部楼层
    多谢,继续自顶
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-19 16:16:59 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    发表于 2015-10-19 16:19:29 | 显示全部楼层
    肿么全是帮顶!
    俺也来帮顶一下。。同问
    发表于 2015-10-19 23:10:20 | 显示全部楼层
    如果第二次的板子都是烧不进去,那就和布局有关了
     楼主| 发表于 2015-10-20 08:41:12 | 显示全部楼层
    可是相比于第一次的板子,仅仅是reset脚的电容稍微远了一点点大约相隔两个0603的器件位置。晶振也会远一点点,但看过波形,正弦波是OK的
    发表于 2015-10-20 09:23:39 | 显示全部楼层
    你有JLINK吗,有JLINK commander看看能找到内核吗?
    还有你芯片的NMI引脚有没有加上拉?
    烧录接口怎么设计的?
     楼主| 发表于 2015-10-20 13:26:30 | 显示全部楼层
    还有你芯片的NMI引脚有没有加上拉?
    烧录接口怎么设计 ...
    没有用Jlink,用的是Multilink。NMI引脚是禁用的,烧录口的话就是DIO用10k上拉,然后Reset用10k上拉,0.1uf电容到地,然后连接了CLK,其余就没有了
    GMT+8, 2025-10-26 23:35 , Processed in 0.169896 second(s), 31 queries , MemCache On.
