123
返回列表 发新帖
楼主: wambob
[求助] IAR调试K64F hello_world问题
     楼主| 发表于 2015-10-22 13:20:08 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-22 10:55
    为了方便你参考,我把代码上传,在FRDM-K64中直接测试。
    tower-k64的控制 LED管脚的gpio和FRDM-k64不一样,所以我选择Hellow world
    发表于 2015-10-22 13:32:03 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2015-10-22 13:15
    非常感谢,掉电问题处理了,但是进入Debug后,全速运行Go,然后break停在sysinit函数里,回不到main,想 ...
    你用我程序测试试试,我这边都正常的。
    发表于 2015-10-22 13:33:53 | 显示全部楼层
    我程序里面的LED引脚已经被我换掉了,放心,我的程序里面也有打印的。打印和GPIO都正常,
    功能:按住SW2(不是按一下),绿灯就亮,松开就灭。
     楼主| 发表于 2015-10-22 14:20:47 | 显示全部楼层
    功能:按住SW2 ...
    使用您的这个程序结果正常,就是复位不到main
     楼主| 发表于 2015-10-22 14:31:57 | 显示全部楼层
    复位时不挺,一break就停在这里
    IAR 7.4版本,XP系统
    发表于 2015-10-22 14:57:57 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2015-10-22 14:31
    复位时不挺,一break就停在这里
    IAR 7.4版本,XP系统
    我是IAR7.40的,WIN7系统。
    debug run起来,停止,复位,等一会会自动到main程序。
     楼主| 发表于 2015-10-22 15:00:36 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-22 14:57
    我是IAR7.40的,WIN7系统。
    debug run起来,停止,复位,等一会会自动到main程序。 ...
    是的,等了一会,停不下来,只好break了。我换WIN7 再试试
     楼主| 发表于 2015-10-22 15:09:38 | 显示全部楼层
    我是IAR7.40的,WIN7系统。
    刚用WIN7 本子试了下,复位到下面成死循环了
    1. if (mcg_clk_hz < 0x100)
    2.                 while (1) ;
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-23 08:54:05 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2025-11-5 12:44 , Processed in 0.105900 second(s), 29 queries , MemCache On.
