123
返回列表 发新帖
楼主: atomtom
[求助] MDK下的项目如何修改配置可以适用于bootloader+updater?
 楼主| 发表于 2015-11-9 09:05:40 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-6 13:30
对了,你应用程序偏移的情况,需要把0X400开始的地方也要偏移掉,你看你是不是没有偏移,看看生成的bin文 ...
你好版主,开始的地方也要偏移是什么意思呢?有点不太明白
发表于 2015-11-11 13:14:21 | 显示全部楼层
就是从0X400开始有一段是flash configuration的地方。
在应用程序中,也需要把这个地址整体偏移,否则可能会导致你偏移地址的相对0X400少一块,这样就会导致bin的应用程序地址错位 而不能正常工作。
 楼主| 发表于 2015-11-12 19:01:51 | 显示全部楼层
在应用程序中,也需要把这个地址整体偏移,否则可 ...
你好版主,我还是有点不太懂,是说程序的偏移地址应该是0xA400吗?具体应该如何修改呢?
GMT+8, 2025-10-27 23:25 , Processed in 0.106621 second(s), 22 queries , MemCache On.
