查看: 2774|回复: 3
[求助] KEAZ128的SPI通信配置
发表于 2015-10-20 10:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师你们好!
  使用KDS3.0的PE编写SPI通信时,SPI为主机,如何配置主机发送数据后,再接收从机的数据,时钟、片选是要保持的,接收完成后停止,请指教,谢谢。
发表于 2015-10-20 14:01:36 | 显示全部楼层
楼主,你可以参考KL25的PE代码,那个代码是CW PE的,你可以选择一样的模块。
KL25的代码下载链接:
http://cache.freescale.com/files ... ds&fileExt=.exe
路径:kl25_sc_rev10\klxx-sc-pex\projects\spi_demo
你先照这个代码配置,当然引脚你要选择KEA的相关SPI引脚。
如果有不懂的地方,欢迎跟帖交流。
 楼主| 发表于 2015-10-24 09:25:29 | 显示全部楼层
你好,在许多应用中,主机发送数据后,再接收从机的数据,而这时的主机时钟、片选是要保持的,也就是说主机发送接收命令后,等待从机的数据,请指教,谢谢。
    发表于 2015-10-24 10:32:08 | 显示全部楼层
    如果是模拟,需要提供CLK,如果用模块,就不需要你考虑这些问题了。
    GMT+8, 2025-11-5 10:28 , Processed in 0.106072 second(s), 24 queries , MemCache On.
