12
返回列表 发新帖
楼主: yanzi775
[求助] 关于spiflash的使用问题
发表于 2015-10-23 10:19:29 | 显示全部楼层
楼主用的是什么代码?
看你打印的信息,应该是外部flash的相关区域没有擦除就再次编程导致的。
你检查下你这些页是否没擦除?
另外,屏蔽警告,这些信息肯定是你代码打印出来的,你全局搜索下打印信息,然后屏蔽掉就可以了。
发表于 2015-10-23 10:20:10 | 显示全部楼层
yanzi775 发表于 2015-10-22 15:37
自己顶!
怎么没人来回答???
回答问题,给我更新,否则帖子一旦沉下去,比较难发现,要等整体帖子检查的时候才能发现。
 楼主| 发表于 2015-10-27 15:08:36 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-23 10:20
回答问题,给我更新,否则帖子一旦沉下去,比较难发现,要等整体帖子检查的时候才能发现。 ...
这个警告应该是你们底层驱动里打印出来的,我在你们给的库文件中也没有找到相关的打印信息
发表于 2015-10-27 16:27:53 | 显示全部楼层
yanzi775 发表于 2015-10-27 15:08
这个警告应该是你们底层驱动里打印出来的,我在你们给的库文件中也没有找到相关的打印信息 ...
你跑的是什么代码,把路径给我。
我这边跑看看,然后帮你找到打印信息的地方。
 楼主| 发表于 2015-10-27 17:20:27 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-27 16:27
你跑的是什么代码,把路径给我。
我这边跑看看,然后帮你找到打印信息的地方。 ...
代码是参照spiflash_test 这个里面的例子来做的
发表于 2015-10-27 17:22:03 | 显示全部楼层
自己顶!
怎么没人来回答???
没有表达清楚!
使用什么CPU,是否是例程?哪个例程?等等。
信息越多,分析起来越容易。
 楼主| 发表于 2015-10-27 17:26:10 | 显示全部楼层
除了之前咨询的问题,还有个问题想请教:
我们用的是k64的芯片,256ksram,在使用RTCS的时候发现,开启网口后,特别消耗内存,经常一个socket连几次后,就会出现TAD中发现TCP/IP这个任务就“out of memory”,不知道该怎么解决,谢谢了!
发表于 2015-10-28 09:24:32 | 显示全部楼层
问题是我不知道你这个代码是哪里来的啊?
如果要取消打印,你可以进入debug查看,跟踪到打印的地方,屏蔽打印代码就行了。
GMT+8, 2025-11-5 09:56 , Processed in 0.124023 second(s), 27 queries , MemCache On.
