查看: 4475|回复: 14
[求助] KMxx-PIT模块不能达到1us的延时?
发表于 2015-10-21 15:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIT模块配置中断周期10us时还准确但是配置1us周期时不准。内核时钟48M、总线时钟24M,因为PIT模块使用的是总线时钟所以
PIT_Init(PIT0, CH1, PIT_CH_TIMER_EN_CONFIG, 24000000);
产生1s周期中断,
但改为PIT_Init(PIT0, CH1, PIT_CH_TIMER_EN_CONFIG, 24);  得不到1us的中断
是不是我的方法不对?大虾是怎么产生1us精确的延时的?
我知道答案 目前已有14人回答
发表于 2015-10-21 15:50:25 | 显示全部楼层
路过帮顶
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2015-10-21 19:20:43 | 显示全部楼层
    1US 精度这么高
     楼主| 发表于 2015-10-21 19:40:25 | 显示全部楼层
    嗯,用在红外协议上
    发表于 2015-10-21 21:19:37 | 显示全部楼层
    红外的话记得是38K,分频处理
     楼主| 发表于 2015-10-21 22:18:14 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2015-10-21 21:19
    红外的话记得是38K,分频处理
    嗯,但是有的协议不是,Philips RC5就是36k载波
    发表于 2015-10-22 22:19:06 | 显示全部楼层
    我当时用的是HS0038
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-10-22 23:30:02 | 显示全部楼层
    估计不好搞吧,1us的太短了
    发表于 2015-10-22 23:30:26 | 显示全部楼层
    找了一下资料,没找见。HS0038当时周期27us
     楼主| 发表于 2015-10-23 09:19:37 | 显示全部楼层
    kingsings 发表于 2015-10-22 23:30
    估计不好搞吧,1us的太短了
    我用PIT周期定时器总线周期24M、配置中断周期1us、实际观察用示波器2us左右..
    GMT+8, 2025-11-5 03:55 , Processed in 0.119099 second(s), 30 queries , MemCache On.
