查看: 3144|回复: 7
[求助] KL17 + KSDK 1.3 低功耗+LPTMR问题
发表于 2015-10-21 20:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
将KSDK 1.3中的低功耗和LPTMR两个demo程序融合在一起,发现RTC和LPTMR功能均无法正常工作,请问有高手遇到过类似问题吗?
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2015-10-21 21:20:23 | 显示全部楼层
                报错信息?
     楼主| 发表于 2015-10-21 22:26:12 | 显示全部楼层
    没有报错信息。
    程序运行时,while主循环中,如果没有进入启动LPTMR定时器的程序分支,则低功耗的各种模式都能运行正常且可在各种功耗模式之间切换测试;一旦程序执行启动LPTMR定时器的代码,则程序不再执行,看不到报错信息,while循环中设置断点也未能停止,不晓得程序执行到什么地方了。
    KSDK 1.3中低功耗的demo程序中,按键可唤醒,但采用RTC时无法唤醒,貌似官方的RTC这块也有bug。
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2015-10-22 08:22:41 | 显示全部楼层
    RTC是不是有唤醒使能要打开
     楼主| 发表于 2015-10-22 08:32:41 | 显示全部楼层
    这是RTC开启时调用的函数:
     楼主| 发表于 2015-10-22 08:33:19 | 显示全部楼层
    uint8_t setWakeUpTimeOut(void)
        uint8_t val0;
        uint8_t val1;
        while(1)
            PRINTF("Select the wake up timeout in format DD. Possible decimal value is from range 01 - 60 seconds. Eg. 05 means 5 seconds delay");
            PRINTF("\r\nWaiting for key press..\r\n\r\n");
            val0 = GETCHAR();
            if( (val0 >= '0') && (val0 <= '6') )
                val1 = GETCHAR();
                if( (val1 >= '0') && (val1 <= '9') )
                    val0 = (val0-'0')*10 + (val1-'0');
                    if( (val0!=0) && (val0<=60) )
                        INT_SYS_DisableIRQGlobal();
                        LLWU_HAL_SetInternalModuleCmd(LLWU_BASE_PTR,kLlwuWakeupModule5,true);
                        INT_SYS_EnableIRQGlobal();
                        cmd_alarm(val0);
                        return val0;
            PRINTF("Wrong value!\r\n");
     楼主| 发表于 2015-10-22 08:35:18 | 显示全部楼层
    请大家有兴趣的帮忙看一下,是否KSDK1.3中存在RTC相关的Bug。
    main.rar
    6.47 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 1
    工程对应的主函数文件
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-22 08:58:55 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    GMT+8, 2025-11-5 10:24 , Processed in 0.095354 second(s), 29 queries , MemCache On.
