查看: 2945|回复: 1
[MQX] 感觉MQX FlexCAN 驱动的两个函数有Bug,大家看看是不是这么
发表于 2015-10-21 20:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在研究想让FlexCAN的MB同时能接收Standard Frame和 Extended Frame时发现MQX 的FLEXCAN驱动的这两个函数应该有Bug,
大家看看是不是这么回事?
FLEXCAN_Write 和FLEXCAN_Read的功能为写入或读出FLEXCAN模块的32bit 寄存器值
但是源代码中是这样返回的
FLEXCAN_Read : *data_ptr = (uint32_t) *(unsigned char *)read_ptr;
FLEXCAN_Write:  *(unsigned char *)write_ptr = (unsigned char)value;
导致读出和写入都只是8位字节操作,无法实现需要的功能,我修改为
FLEXCAN_Read: *data_ptr = *(uint32_t *)read_ptr;
FLEXCAN_Write: *(uint32_t *)write_ptr = value;
这样就可以正常返回寄存器的32位值了。这个代码是不是从8位机上拷贝过来的啊。
各位兄弟如何看?
我知道答案 目前已有1人回答
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-22 08:57:57 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    GMT+8, 2025-11-4 23:33 , Processed in 0.099385 second(s), 22 queries , MemCache On.
