查看: 3266|回复: 8
[其他] 关于无刷直流电机速度测量问题
发表于 2015-10-21 22:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近在做无刷直流电机速度闭环控制,用电机1路霍尔信号测速,输入捕捉功能测速,测两个脉冲之间所要经过的时间。但转速低于30r/min,电机就不转了,这影响闭环控制。求大神想想办法,怎么测低于30r/min的转速,还是低于30r/min就认为转速为0。
     我是直接用电动车上的无刷控制器,主控给控制器输入PWM信号来调速的,但有个问题是PWM占空比必需从低到高增大,电机才能转起来,直接给一个很大的占空比,电机不转。这又是什么问题?望大神指导一下,最近很是迷茫!
我知道答案 目前已有8人回答
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-22 08:54:07 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    发表于 2015-10-22 08:55:32 | 显示全部楼层
    支持一下
    发表于 2015-10-22 10:44:51 | 显示全部楼层
    1.把输入捕获设置为上升下降沿都捕获,这样速度反馈信号就多了1倍,但是需要保证霍尔反馈信号是标准的50%方波;
    2.把三相霍尔都设置为输入捕获,这样速度反馈信号就多了3倍,但是由于安装问题霍尔传感器很难做到各相正好相差120°,请权衡;
    3.启动时停机八成是启动转矩过大,过流停机了。
     楼主| 发表于 2015-10-22 11:08:32 | 显示全部楼层
    单肾青年 发表于 2015-10-22 10:44
    1.把输入捕获设置为上升下降沿都捕获,这样速度反馈信号就多了1倍,但是需要保证霍尔反馈信号是标准的50%方 ...
    谢谢你的回答!!!
    1.我看了霍尔反馈信号是标准的50%方波
    2.我用的是轮毂电机,霍尔传感器已经安装好了,应该不存在安装的问题吧!
    3."启动时停机八成是启动转矩过大,过流停机了。"这个问题该怎么解决?难道PWM占空比必需从低到高增大,使其启动?
    发表于 2015-10-22 12:10:13 | 显示全部楼层
    1.我是说如果电路中加了RC或其他抗干扰措施后,进MCU捕获口时很可能就不是50%方波。
    2.验证方法是用三路霍尔同时接入示波器,然后三路重叠起来,看综合的信号是不是均匀的。
    3. 最好是从低到高给,在给定转速时加个平滑滤波器或者斜坡给定都可以。
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2015-10-22 12:45:38 | 显示全部楼层
    电机启动是开环的,到了一定转速才是闭环
    难得签到一次
     楼主| 发表于 2015-10-22 19:30:26 | 显示全部楼层
    2.验证方法是用三路霍 ...
    谢谢你的建议!十分受用!
     楼主| 发表于 2015-10-22 19:31:21 | 显示全部楼层
    开着时光机 发表于 2015-10-22 12:45
    电机启动是开环的,到了一定转速才是闭环
    谢谢你的回答!
    GMT+8, 2025-11-4 04:32 , Processed in 0.106544 second(s), 28 queries , MemCache On.
