12
返回列表 发新帖
楼主: 鬼眼枪道
[求助] frdm—kl02z板子无法使用keil下载
发表于 2015-10-22 13:03:09 | 显示全部楼层
看你的报错,是下载的文件选择为K02了,不是KL02。
这样,你把你固件换成JLINK烧录试试。
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-602048-1-1.html
这个帖子,10楼,我已经给出了JLINK的固件,驱动以及固件修改方法了。
 楼主| 发表于 2015-10-22 13:27:58 | 显示全部楼层
http://www.frees ...
非常感谢,已经成功解决,刷成jlink就能用了。
那个报错看了一下,确实是在第二幅图选择cpu information的时候选择了k02,可是这个下拉菜单只有这一个选......
 楼主| 发表于 2015-10-22 13:31:08 | 显示全部楼层
kingsings 发表于 2015-10-22 12:39
而且你的PEMicro怎么会在Keil的目录下。
因为安装arm版本的keil时装了很多的驱动啊,不止PEMicro还有stlink、jlink、ulink之类的。
发表于 2015-10-22 13:42:43 | 显示全部楼层
那个报错看了一下,确实是在第二幅图选择cpu information ...
这个应该和你的MDK版本以及PE的驱动有关,
我MDK5.15的没有这个问题。
你先把MDK更新下,还有PE的驱动装一个最新的试试。
    发表于 2015-10-22 14:35:14 | 显示全部楼层
    鬼眼枪道 发表于 2015-10-22 12:04
    额没用啊,你看我的固件库
    结果还是和第三幅图一样。
    DEBUG下载设置正确吗
    GMT+8, 2025-11-5 12:35 , Processed in 0.107359 second(s), 24 queries , MemCache On.
