查看: 3292|回复: 0
[求助] 本文源自飞思卡尔FAE-【Easy IoT with VSCP连载】: 6 –借助Kineti...
发表于 2015-10-23 11:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介如果您没有跟上我的帖子,我会移植一些vscp 固件到K64F。 当我说到移植时,我真的仅意味着为Kinetis MCU编写vscp与平台相关的功能,因为采用单字节EEPROM访问可以为8位PIC提供vscp示例。
请注意,我目前正移植到裸机KSDK项目,以使事情变得简单,但随后将移植到MQX。 事后看来,MQX实际上更容易入手,因为您可以连接FLASH与POSIX fopen、ioctl、读取、写入等,而不是处理您将看到的所有细节。 然而,采用KSDK的事情仍然是相当清晰的。
vscp固件文件说明如何操作的第一批事情中,其中一件事就是调用vscp函数: 1.JPG 查看现有网络中是否已经初始化了vscp模块,以及是否为此模块分配了‘昵称’ID,此ID源自全局唯一ID(GUID)。 vscp_check_storage所称的上述所有功能都有报头,以描述它们应当实施的功能,然而,c代码显然对设备是特定的。 例如: 2.JPG 因此我的目标将是以相同方式创建一个类似的称为“readEEPROM”界面。
关于闪存
3.JPG 所有闪存都是EEPROM,但并不非所有EEPROM 都是闪存。 在K64F上,闪存必须擦除,并且一次设置为4KB,它与32位PIC的扇区大小相同。
另一件需要注意的是,FRDM-K64F所用的 MK64FN1M0VLL12处理器上的1MB闪存可分为两个512KB模块。如果告知CPU编程闪存的代码位于同一“模块”,且正在被擦除/编程,您会得到同时读写(RWW)错误。 您可以合理地认为,大部分程序将落入第一个512KB模块,并且只使用第二个模块作为持久性数据空间,但更好的做法将是复制代码,在执行它前将闪存编程到SRAM。 值得幸庆的是,这样的例子只存在KSDK中。
这样可防止RWW错误,但如何确保我们不会覆盖代码呢? 4.JPG 闪存演示的代码达到闪存结束,然后抵消了6个扇区深度。 我们可以确信此处不会有代码,但在技术上是正确的,我们应当让GNU链接器了解我们自定义的持久性数据区域。 通过这种方式,而不是遇到了奇怪的运行时错误,如果您写入一个笨重的应用程序,可以使KDS弹出错误,看它是否在空间之外运行。GNU链接器链接器的默认内存部分看起来是这样的: 5.JPG 在代码空间开始处放置称为‘m_vscp_data’的4KB特殊区域,m_text通常从此处开始,您可以这样做: 6.JPG 然而,如果我们想在闪存结束时定义24KB区域,就如同在演示中,我们可以这样做: 7.JPG 我喜欢这种方式,因为我想在我的区域启动KB边界,虽然只要您愿意,肯定会在0x410时进行闪存写入。 这样,我们就可以使用0xfa000作为VSCP_FLASH_BASE,并保证不会碰到奇怪的运行时错误。
本帖有点长,所以我会撰写第二部分,实际上着眼于闪存抽象层(flash_al.c)。我已经设计好了,因此VSCP平台的具体功能可以实现“readFLASH或writeFLASH”之类的事情。
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2026-4-9 01:21 , Processed in 0.085287 second(s), 24 queries , Redis On.
