查看: 5453|回复: 15
[求助] CAN模块与USB模块结合~
发表于 2015-10-23 11:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,我用之前那个K64的CDC程序,可以实现串口了,USB驱动问题解决,之前COM口总是有个感叹号,现在运行正常,我用PUTTY检测了下串口,可以显示我打出的字,这个算不算实现USB_CDC虚拟串口了。如果可以建立和上位机的通讯,那么下一步我就是要结合CAN模块,将CAN报文通过串口传输到上位机 ,这部分内容需要怎样建立,CAN与USB之间的传输问题?
我知道答案 目前已有15人回答
发表于 2015-10-23 13:44:37 | 显示全部楼层
恭喜楼主,说明你的USB CDC能够正常工作了。
你要用CDC发送CAN的数据,需要先把两个模块的代码都添加进来,等CAN接收到数据之后,把数据再传给USB 通过CDC发出来就行了。
 楼主| 发表于 2015-10-26 13:06:44 | 显示全部楼层
你要用CDC发送CAN的数据,需要先把两个模块的代码都添加进来, ...
版主,CAN-LDD工程和我的那个USB工程怎么移植到一个工程当中呢,CAN报文怎么发送到USB,然后通过串口发送到上位?您能帮我想想办法吗?至少先把2个模块移植到一个工程里~
发表于 2015-10-26 14:17:45 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2015-10-26 13:06
版主,CAN-LDD工程和我的那个USB工程怎么移植到一个工程当中呢,CAN报文怎么发送到USB,然后通过串口发送 ...
你有没有仔细看看,你两个能够工作的代码呢?
你可以使用其中的一个,然后把两一个的相关模块代码移植进来,再调用。
 楼主| 发表于 2015-10-26 14:19:39 | 显示全部楼层
你可以使用其中的一个,然后把两一个的相关模块代码移植进 ...
我在尝试,那个CAN的时钟和USB的可以共用吗?
发表于 2015-10-26 14:38:11 | 显示全部楼层
你可以看看时钟来源,CAN的可以是OSCERCLK或者BUS,USB的是MCGPLLCLK 或者MCGFLLCLK。
时钟源是不一样的。
你可以具体看看RM的第5章,时钟分配章节。
 楼主| 发表于 2015-10-26 16:32:53 | 显示全部楼层
时钟源是不一样的 ...
好的~~~~
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-29 07:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
    很好的学习资料
     楼主| 发表于 2015-10-30 09:31:47 | 显示全部楼层
    时钟源是不一样的 ...
    这个是调试好的USB—CDC模块~
    mk64Fx512_cdcok.rar
    13.74 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 1
    USB-cdc模块
    发表于 2015-10-30 12:45:27 | 显示全部楼层
    支持一下!!!
    GMT+8, 2025-11-4 23:02 , Processed in 0.099638 second(s), 31 queries , MemCache On.
