查看: 4750|回复: 11
[求助] kinetis SDK 1.3.0 问题反馈
发表于 2015-10-23 17:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
kinetis官方SDK1.3中的smartcard 例程 blocking和nonBlocking模式均出现一下情形,单板不接NCN8025和接上NCN8025之后,都是如此,TOWER 的板子上做的实验,
初始化过程中SMARTCARD_DRV_Init(g_smartcardInstance, &g_smartcardState, &smartcardConfig);
函数中static void SMARTCARD_UART_DRV_SetTransferType(uint32_t instance, smartcard_control_t control);调UART_HAL_SetWorkWaitTimeInteger之后程序就飞掉了HardFault_Handler()
static inline void UART_HAL_SetWorkWaitTimeInteger(UART_Type * base, uint16_t wi)
    UART_WR_WP7816A_T0(base, (uint8_t)(wi >> 8));
    UART_WR_WP7816B_T0(base, (uint8_t)wi);
这个问题如何解决,请及时给与反馈和解决,程序全部异常退出
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2015-10-23 17:14:19 | 显示全部楼层
楼主你好!
请问你是什么板子上面测试的,TOWER多少?
 楼主| 发表于 2015-10-23 17:16:25 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-23 17:14
楼主你好!
MK 21         TWR-k21F120M  TOWER板子,具体型号  Freescale MK21FN1M0xxx12
 楼主| 发表于 2015-10-23 17:17:18 | 显示全部楼层
楼主你好!
调用完这个函数,立刻异常中断,程序飞掉
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-24 09:17:52 | 显示全部楼层
    帮顶一下
     楼主| 发表于 2015-10-24 10:58:12 | 显示全部楼层
    MK21FA12  MK21F12 有朋友回应说是这两个寄存器有区别,不知道这个说法对不对, UART_WR_WP7816A_T0(base, (uint8_t)(wi >> 8));
    这个影响程序飞掉吗,现在这个A不带A的区别在哪个文档中可以体现出来,有人知道吗
     楼主| 发表于 2015-10-24 11:01:14 | 显示全部楼层
    像这样的问题,属于BUG吗,官方会有人针对这个做个试验,或者提交一下吗,很重要的一个问题,希望引起重视,谢谢,看到的帮忙顶一下
     楼主| 发表于 2015-10-26 09:27:24 | 显示全部楼层
    这个帖子沉掉了,估计是没有人来处理
    发表于 2015-10-27 10:34:09 | 显示全部楼层
    mythccer 发表于 2015-10-24 11:01
    像这样的问题,属于BUG吗,官方会有人针对这个做个试验,或者提交一下吗,很重要的一个问题,希望引起重视 ...
    你好,我在检查,找问题的原因,然后会把这个问题转给相关部门,感谢你提出这个问题。
     楼主| 发表于 2015-10-27 11:27:59 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-27 10:34
    你好,我在检查,找问题的原因,然后会把这个问题转给相关部门,感谢你提出这个问题。 ...
    问题我已经解决了,是板子问题,新的SDK1.3使用的是M21F120A的片子,
    #if FSL_FEATURE_UART_HAS_IMPROVED_SMART_CARD_SUPPORT    ///////////////////////////////////////
    #else
    static inline void UART_HAL_SetWorkWaitTimeInteger(UART_Type * base, uint8_t wi)
        UART_WR_WP7816T0(base, wi);
    新版本寄存器是16位的分为A和B,老版本就一个字节,所以就寄存器越界访问了,程序直接跑飞
    GMT+8, 2025-11-5 09:58 , Processed in 0.118356 second(s), 30 queries , MemCache On.
