查看: 2646|回复: 4
[原创] KDS的一些奇怪现象
发表于 2015-10-25 22:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:卸载后重装的全功能版KDS3.0.0。以下步骤具有递进关系。
1、不加KSDK1.3.0,工作区内加入KL02Z工程,2个。一个不使用PE,一个使用PE。然后debug configuration,发现用了PE的KL02Z工程在点到PNE那个选项的时候会报错,不用的那个
KL02Z不会报错;此时,OCD和segger都不报错;2、增加两个K60D100的工程,一个不使用PE,一个使用PE。然后debug configuration,发现用了PE的K60工程在点到PNE那个选项的时候会报错,不用的那个K60也报错。即,4个工程,只有一个在debug configuration中的PNE中不报错;此时,OCD和segger都不报错;上面四个工程,jlink和openSDA的jlink都能下载。
然后我又开始折腾,卸载KDS,重装,安装时屏蔽了OCD和PNE,安装后在KDS里面屏蔽了OCD和PNE。
接着我加了KSDK1.3.0,加了KL02Z的库,然后新建了KL02Z的工程(使用KSDK和PE),然后debug configuration,SEGGER部分报错,当然此时我不确定jlink能否下载调试。报错太烦,所以找到了这个贴  https://www.nxpic.org.cn/module/ ... ghlight=KDS%2Bjlink
谢谢这位楼主。
现在就不报错了。
不过现在jlink下不进去了
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-26 08:19:05 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    发表于 2015-10-26 09:09:55 | 显示全部楼层
    感谢楼主的经验分享!
    发表于 2015-10-26 11:36:58 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    发表于 2015-10-26 12:20:30 | 显示全部楼层
    感谢楼主的经验分享!
    GMT+8, 2025-11-5 10:03 , Processed in 0.082960 second(s), 24 queries , MemCache On.
