查看: 12736|回复: 10
[原创] 【FRDM-KL02Z】之免费的PEMicro/Freescale-CDC Serial Port 不能安装 ...
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2015-10-26 17:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PE驱动装好后,在电脑里发现有PEMicro/Freescale-CDC Serial Port 装不了的提示
    我在网上找了好久,没有解决的方法,后来找了一台XP系统,很轻松的装了所有驱动,查到装上的串口驱动用的是usbser.sys,把这个文件复制过来,
    按网上高手的指点,复制到系统文件夹里,最后还是失败的,所以我这里不说放到哪里了,
    这里有一个高手的贴子,我也是按照这个贴子解决的问题
    http://www.yfrobot.com/thread-11525-1-1.html
    当你看完这个贴子后就知道为什么有些系统不装不了驱了
    这里还要提到一个贴子,作用不是很大,因为我没有成功,可能别人会成功也不一定
    http://zhidao.baidu.com/link?url=VOc57ERKo7qcPVbMslvxQmXYb4kSlLN95BpmN9jxqzT7IZWxq-esAMZfoxXlcsQy_wOw5jc7BgBIrsekRJQt1UnBbg0KBVLUDs9NQ1ggf8G
    主要原因知道后,现在如果以上贴解决不了这个问题,由于权限的问题不能把少的文件复制过去,
    如果你是双系统,那就简单多了按第一个贴,用另一个系统把文件复制过去,
    如果你没有双系统,又不想重装系统 ,那你要找一个带WINPE的系统启动盘或U盘,我就是这么多做,
    进入WINPE按一个帖的方法把文件复制指定文夹内,之后重启系统,当进入正常系统 后重装一下驱动就可以认了
    方法,
    1,找一个启动盘,或用别的方式  不用当前系统
    2. 打开 C:\Windows\inf\setupapi.dev文件 ,拉到最后一页之后向上找 ,找到 SourceRootPath - 'C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_x86_neutral_9f203c20b6f0dabd'
    内容,后面有些区别,可能是因为电脑的不同吧,因为以后自己建一个一样的东西的
    3,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ 进到这里,新建一个文件夹 ,之后更名为mdmcpq.inf_x86_neutral_9f203c20b6f0dabd
    不要更改的和我的一样,要按C:\Windows\inf\setupapi.dev的内容更改
    4,第四步 把文件准备好,这里可以下载下去
    虚拟USB串口PE.zip (27.3 KB, 下载次数: 146)
    参与人数 1NXP金币 +30 收起 理由
    小七 + 30 赞一个!
    发表于 2015-10-26 22:01:10 | 显示全部楼层
    多谢分享,楼主可以装原装的系统
    发表于 2015-10-27 00:43:38 | 显示全部楼层
    好东西呀,多谢分享哟,朋友。
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-27 08:33:49 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    昨天 06:38
  • 签到天数: 1548 天
    发表于 2015-10-27 09:25:44 | 显示全部楼层
    谢谢分享!!
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2015-10-27 10:13:06 | 显示全部楼层
    在XP下安装了PE驱动后,OpenSDA Hardware为其他设备
    安装日志文件中显示如下,求解为何无法成功安装????
    #I022 在 "c:\windows\system32\drvstore\serialcdc__2359bc92abfc88dc64973efde71e2751156ec009\serialcdc_interface.inf" 中发现了 "USB\VID_1357&PID_0089&Mi_00";设备: "OpenSDA - CDC Serial Port (http://www.pemicro.com/opensda)";驱动程序: "OpenSDA - CDC Serial Port (http://www.pemicro.com/opensda)";提供程序: "Freescale, P&E Micro (http://www.pemicro.com/osbdm, http://www.pemicro.com/opensda)";制造商: "Freescale, P&E Micro (http://www.pemicro.com/osbdm, http://www.pemicro.com/opensda)";段: "DriverInstall"
    #I087 驱动程序节点不受信任的,名次从 0x00000001 更改到 0x00008001。
    #I023 实际安装部分: [DriverInstall.NT]。等级: 0x00008001。驱动程序有效日期: 04/24/2009。
    #-166 设备安装函数: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV。
    #I063 从 [DriverInstall] 中的 "c:\windows\system32\drvstore\serialcdc__2359bc92abfc88dc64973efde71e2751156ec009\serialcdc_interface.inf" 选择驱动器安装服务。
    #I320 设备的类别 GUID 依旧为: {4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}。
    #I060 设置所选的驱动器。
    #I058 选择最兼容的驱动器。
    #-124 正在做“仅复制”安装 "USB\VID_1357&PID_0089&MI_00\6&1E9800CC&4&0000"。
    #E360 驱动程序 "OpenSDA - CDC Serial Port (http://www.pemicro.com/opensda)" 的一个未经过签署或签署不正确的文件 "c:\windows\system32\drvstore\serialcdc__2359bc92abfc88dc64973efde71e2751156ec009\osbdm_opensda_drivers.cat" 将得到安装(策略=忽略)。 错误 0x800b0110: 证书对请求的用法无效。
    #-166 设备安装函数: DIF_REGISTER_COINSTALLERS。
    #I056 注册了共同安装程序。
    #-166 设备安装函数: DIF_INSTALLINTERFACES。
    #-011 正在从 "c:\windows\system32\drvstore\serialcdc__2359bc92abfc88dc64973efde71e2751156ec009\serialcdc_interface.inf" 安装段 [DriverInstall.NT.Interfaces]。
    #I054 安装接口。
    #-166 设备安装函数: DIF_INSTALLDEVICE。
    #I123 进行 "USB\VID_1357&PID_0089&MI_00\6&1E9800CC&4&0000" 的完整安装。
    #I121 "USB\VID_1357&PID_0089&MI_00\6&1E9800CC&4&0000" 的设备安装成功完成。
    [2015/10/27 09:56:12 2936.8813]
    #-198 处理的命令行: "C:\WINDOWS\system32\mmc.exe" C:\WINDOWS\system32\devmgmt.msc /s
    #I060 设置所选的驱动器。
    #-019 正在查找硬件 ID(s): usb\vid_1357&pid_0089&rev_0800,usb\vid_1357&pid_0089
    #-018 正在查找兼容 ID(s): usb\devclass_00&subclass_00&prot_00,usb\devclass_00&subclass_00,usb\devclass_00,usb\composite
    #W059 选择最兼容的驱动器失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。
    #W157 默认安装程式失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。
    好些天没有来了。
  • 签到天数: 141 天
     楼主| 发表于 2015-10-27 13:23:32 | 显示全部楼层
    我WIN系统不熟,你有硬件上出现的截图吗
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2015-10-28 10:02:31 | 显示全部楼层
    我用driver_test.exe测试了安装的驱动,都正常。
    detected) C:\WINDOWS\system32\drivers\libusb0.sys (Version 1.02)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\libusb0.dll (Version 1.02)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\drivers\PEMicroDriver.sys (Version 12.00)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\drivers\peusbv1.sys (Version 1.04)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\drivers\giveio.sys ()
    (detected) C:\WINDOWS\system32\drivers\pedrv.sys ()
    (detected) C:\WINDOWS\system32\drivers\vichw11.sys ()
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusbv1.dll (Version 2.00)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusbftdun.exe (Version 2.00)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\wdapi900.dll ()
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusbwd2.dll ()
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusbmgr.dll ()
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusba01.dll ()
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusba02.dll ()
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusba03.dll ()
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusba04.dll ()
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusba05.dll ()
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusba06.dll (Version 11.07)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusba07.dll (Version 11.01)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusba08.dll (Version 11.07)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusba09.dll (Version 12.01)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusbb01.dll (Version 7.00)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusbb02.dll (Version 9.00)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusbb03.dll (Version 10.00)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusbb04.dll (Version 10.00)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusbb05.dll (Version 10.01)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusbb07.dll (Version 11.01)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusbb08.dll (Version 11.07)
    (detected) C:\WINDOWS\system32\peusbb09.dll (Version 12.00)
    (detected) C:\WINDOWS\inf\pemicro_usbcable_auto.inf ()
    (detected) C:\WINDOWS\inf\pedrv.inf ()
    但是还是提示下面,无法正常使用,折腾了好几天了,快要受不了。
    好些天没有来了。
  • 签到天数: 141 天
     楼主| 发表于 2015-10-28 10:57:55 | 显示全部楼层
    你是什么 系统,要安装什么软件 ,我对这个报文不熟,
    发表于 2018-5-6 10:14:59 | 显示全部楼层
    完全解决问题,赞赞
    GMT+8, 2025-10-21 08:01 , Processed in 0.118756 second(s), 30 queries , MemCache On.
