查看: 4334|回复: 12
[求助] 请教怎么配置KE02系类的核心时钟频率
发表于 2015-10-27 11:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    我现在用KE02单片机,最高频率40M,开发环境是KEIL  现在用KBI中断处理感觉速度慢,调用的官方库,找不到核心时钟频率怎么设置,只知道BUS频率能达到20M,并且可以配置相应引脚输出测试总线频率,但是不知道core频率具体多少,感觉现在有点慢,不知道怎么配置,请工程师帮忙指点!谢谢!(主要是在库中怎么设置)
我知道答案 目前已有12人回答
 楼主| 发表于 2015-10-27 12:02:59 | 显示全部楼层
外部晶振用的有源晶振10M
发表于 2015-10-27 12:53:34 | 显示全部楼层
core时钟好看,你可以仿真看下SIM_BUSDIV寄存器,如果是0,则说明core是20Mhz,如果是1,说明core时钟是40Mhz,不过,bus时钟最高只能到20Mhz,而KBI的时钟源是bus时钟,所以你无法提速的。
 楼主| 发表于 2015-10-27 13:12:53 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-27 12:53
core时钟好看,你可以仿真看下SIM_BUSDIV寄存器,如果是0,则说明core是20Mhz,如果是1,说明core时钟是40M ...
恩,我想提高core的速率,现在SIM_BUSDIV是0,怎么改成1呢
 楼主| 发表于 2015-10-27 13:21:39 | 显示全部楼层
我看时钟配置那块ICSOUTCLK给core  和bus 如何设置ICSOUTCLK时钟呢
发表于 2015-10-27 13:22:53 | 显示全部楼层
你现在用的是什么时钟模式?
bus时钟最高只能20Mhz,如果要提高主频,要从时钟系统的前端入手。
比如ICS_C2[BDIV]不要配置为1,而是配置为0.
发表于 2015-10-27 13:30:20 | 显示全部楼层
ICSOUTCLK来源有三路,你可以通过时钟系统框图看出来。
有FLL出来的,也有OSC出来的,也有内部32K的,具体看你是什么时钟模式。
具体时钟配置的代码在sysinit.c中,你可以参考下。
 楼主| 发表于 2015-10-27 13:52:40 | 显示全部楼层
有FLL出来的,也有OSC出来的,也有内部32K的,具 ...
我改配置了,改成  SIM->BUSDIV = 1;
    ICS->C2 &= 0X1F;
有的是FEE模式,#elif        defined(USE_FEE_OSC)
    sICSConfig.u8ClkMode = ICS_CLK_MODE_FEE_OSC;
现在是否是core 40M  bus  20M 呢,外部有源晶振 10M
 楼主| 发表于 2015-10-27 13:53:56 | 显示全部楼层
如何查看core 频率 类似 bus频率一样能测输出端口
发表于 2015-10-27 14:05:38 | 显示全部楼层
core的频率没有配置直接输出,所以是通过bus频率去推的,
你debug查看BUSDIV为1,说明core是bus的两倍,即40M。
GMT+8, 2025-11-5 09:58 , Processed in 0.147965 second(s), 30 queries , MemCache On.
