查看: 4389|回复: 5
[分享] K21芯片的型号
发表于 2015-10-27 14:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,K21系列在POS设计领域应用广泛,但请大家注意其型号,
首先K21分为两大类,F系列和D系列
• D = Cortex-M4 w/ DSP,    一般是50MHZ
• F = Cortex-M4 w/ DSP and FP,一般是120MHZ
相对而言肯定是F系列性能更优价格较贵
其次请大家特别注意信号是否带A,带A为升级版,为升级版本,请一定要注意Errata Mask
升级版本使用SDK1.3,未升级版本使用SDK1.2
例如这是D50系列,
MK21DX128VMC5 ====M21GGVMC
MK21DX256VMC5 ====M21GHVMC
MK21DN512VMC5 ====M21G9VMC
那么这个芯片批次如果是0N62J的话,该版本未存在很多未修复的BUG,需要特别注意《Errata Mask 0N62J for Kinetis MCUs (REV 10DEC2013)》纠错文档一定要认真查阅其中相关方面的ERRATA,不然芯片调试,会会很多问题莫名其妙。其解决方法请参考Errata中的workaround,如果这些功能对你的系统设计不影响,那么就不用考虑这些Errata。
ERRATA
ERRATA
 楼主| 发表于 2015-10-27 14:12:08 | 显示全部楼层
型号,写错了,写成信号了
发表于 2015-10-27 14:29:12 | 显示全部楼层
mythccer 发表于 2015-10-27 14:12
型号,写错了,写成信号了
帮你改过来了。
 楼主| 发表于 2015-10-27 16:45:07 | 显示全部楼层
谢谢支持
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-10-27 22:56:53 | 显示全部楼层
    还有这么多学问,估计之前设计芯片的那位要被炒鱿鱼了
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-29 06:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2025-11-5 03:46 , Processed in 0.098048 second(s), 25 queries , MemCache On.
