查看: 2397|回复: 2
[S12] 请教S12XEP100 IO使用问题
发表于 2015-10-29 08:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAE
      你好,我目前在做S12XEP100的硬件电路设计,有几个问题请教。
      1、当我设置IO为高阻抗输入的时候,如果要检测外部高电压,比如24V,通常采用分压至单片机供电电压,这样保证不烧IO口。但是如果我想通过限流电阻直接将外部高压信号接入IO口,使用内部的钳位二极管保护的话,那么这个限流电阻应该怎么选。我看手册有两个参数。一个是高阻抗输入,漏电流最大1uA,一个是injection 电流 MAX  2.5mA。比如说24V输入,R=24/1ua,还是R=24/2.5mA呢?
      2、AD口外部电路。我要采集24V电压,基准5V。电路是先分压+RC低通滤波。那这个时候分压电阻比6:1,但是具体阻值应该选多大?我看手册上写的源阻抗小于1K,disrutive analog input current 2.5mA,我的理解是分压电阻经过戴维南变换后输出阻抗小于1K,为保证inputcurrent小于2.5ma,则分压后电压U/(输出阻抗+R)<2.5mA?还有一个问题是AD采样精度如何通过外部电路参数保证?
       谢谢!
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2015-10-29 13:37:44 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。非常抱歉中国没有16位单片机方面的技术专家。请您在飞思卡尔的英文论坛提交请求。网址是http://community.freescale.com/welcome 谢谢。
 楼主| 发表于 2015-10-29 15:05:46 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-4-9 02:59 , Processed in 0.083815 second(s), 24 queries , Redis On.
