查看: 6704|回复: 6
[求助] 怎么样用YOCTO编译出带apache,mysql和php的镜像
发表于 2015-10-29 16:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用的是飞思卡尔的imx6开发板,目前在用YOCTO编译开发板的烧写包,不知道怎么样才能编译出带apache,mysql和php的镜像。
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2015-10-29 16:38:57 | 显示全部楼层
至于PHP,已经单独编译并烧写可运行了,我事这么做的:
用bitbake php
之后会生成tmp/work/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi/php/目录,
在tmp/work/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi/php/5.5.20-r0/image/目录下面有需要添加到rootfs当中的文件,
需要在local.conf文件中修改CORE_IMAGE_EXTRA_INSTALL 变量,加上 php才能在安装到rootfs下面
 楼主| 发表于 2015-10-29 16:39:31 | 显示全部楼层
在 BUILD/conf/local.conf中加上
CORE_IMAGE_EXTRA_INSTALL += "php"
//至于上面的CORE_IMAGE_EXTRA_INSTALL 变量要加什么package,请参考http://community.freescale.com/message/459819#45981中评论内容。
再重新执行bitbake fsl-image-qt5,生成的rootfs当中就带有php的启动脚本,可执行文件,库和头文件等了,烧录到板子上面也可以成功运行。
 楼主| 发表于 2015-10-29 16:42:55 | 显示全部楼层
但是apache和mysql就没有那么幸运了,首先没有相关的类似bitbake php中的php目标可以执行,
我执行$ bitbake -s | grep mysql命令,输出
mysql-python                :1.2.4-r0
 楼主| 发表于 2015-10-29 16:48:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-29 16:49:08 | 显示全部楼层
apache也不知道怎么进行下去了。
在sources/meta-openembedded/meta-webserver/recipes-httpd/apache2/下面有apache2_2.4.10.bb文件
我试图执行bitbake apache2
或者bitbake ../sources/meta-openembedded/meta-webserver/recipes-httpd/apache2/apache2_2.4.10.bb
都会报下面的错:
ERROR: Nothing PROVIDES 'apache2'
折腾很久了,有人知道应该怎么做吗。
    发表于 2015-10-29 19:40:25 | 显示全部楼层
    忽然一下好多新知识,Java、SQL、PHP,很期待它们在IMX 6上实现
    GMT+8, 2025-10-29 01:06 , Processed in 0.090674 second(s), 27 queries , MemCache On.
