查看: 2348|回复: 5
[求助] KM33的SLCD驱动程序及其初始化--在线等
发表于 2015-10-29 17:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照网上的历程进行SLCD的初始化和驱动配置,仔细看了芯片手册,仍然无法驱动SLCD的显示,一个段都驱动不了,请大家帮忙!
初始化:
SIM_Init(SIM_MODULE_ALL_PERIPH_ON_CONFIG);//配置为所有外设
LCD_Init(LCD_CHARGEPUMP_EN_SOURCE_ALT_BACKPLANES_4,LCD_FRONT_PLANE_PINS_INIT,
    LCD_BACK_PLANE_PINS_INIT,LCD_ASSIGN_BACK_PLANES_INIT);//4个背电极设置,前端和背端寄存器初始化
void LCD_Init (tLCD lcd, tLCD_FP lcd_fp, tLCD_BP lcd_bp, tLCD_CP lcd_cp)
  /* Low power select                                                         */
  MCG_C1      |= MCG_C1_IRCLKEN_MASK;
  /* Enable LCD controller pins                                               */
  LCD_PENL     = lcd_fp.PENL;
  LCD_PENH     = lcd_fp.PENH;
  /* Enable LCD backplane controller pins                                     */
  LCD_BPENL    = lcd_bp.BPENL;
  LCD_BPENH    = lcd_bp.BPENH;
  /* Assign back planes  - 0 is BP1, 1 is BP2 etc                             */
  LCD_WF3TO0   = lcd_cp.WF3TO0;
  LCD_WF7TO4   = lcd_cp.WF7TO4;
  LCD_WF11TO8  = lcd_cp.WF11TO8;
  LCD_WF15TO12 = lcd_cp.WF15TO12;
  LCD_WF19TO16 = lcd_cp.WF19TO16;
  LCD_WF23TO20 = lcd_cp.WF23TO20;
  LCD_WF27TO24 = lcd_cp.WF27TO24;
  LCD_WF31TO28 = lcd_cp.WF31TO28;
  LCD_WF35TO32 = lcd_cp.WF35TO32;
  LCD_WF39TO36 = lcd_cp.WF39TO36;
  LCD_WF43TO40 = lcd_cp.WF43TO40;
  LCD_WF47TO44 = lcd_cp.WF47TO44;
  LCD_WF51TO48 = lcd_cp.WF51TO48;
  LCD_WF55TO52 = lcd_cp.WF55TO52;
  LCD_WF59TO56 = lcd_cp.WF59TO56;
  LCD_WF63TO60 = lcd_cp.WF63TO60;
  /* LCD controller control register setting                                  */
  LCD_AR       = lcd.AR;
  LCD_FDCR     = lcd.FDCR;
  LCD_GCR     |= lcd.GCR;
  /* LCD controller enable                                                    */
  LCD_GCR     |= LCD_GCR_LCDEN_MASK;
主程序:
while(1)
  DELAY();
   LCD_Write_Segments(LCD_ALL_SEGMENTS_ON_SET);//点亮所有段
   DELAY(); DELAY(); DELAY(); DELAY(); DELAY(); DELAY(); DELAY(); DELAY();
   LCD_Write_Segments(LCD_ALL_SEGMENTS_OFF_SET);//熄灭所有段
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2015-10-29 17:23:08 | 显示全部楼层
驱动SLCD,需要配合你的SLCD具体驱动情况,编写相关代码的。
你看你点亮段的信号,是否和你的SLCD匹配?
可以先点亮一个段试试。
把程序编写好后,用示波器测测,波形是否对了。
 楼主| 发表于 2015-10-29 17:29:30 | 显示全部楼层
可 ...
我配置的管脚都是对的,就只是没用示波器来看波形,请问下这个初始化有没有问题?
发表于 2015-10-30 12:45:24 | 显示全部楼层
月下强人 发表于 2015-10-29 17:29
我配置的管脚都是对的,就只是没用示波器来看波形,请问下这个初始化有没有问题? ...
楼主,你参考下我这篇文章,查找下配置情况;
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-585738-1-1.html
直接参考2楼的代码以及文档。
 楼主| 发表于 2015-10-30 12:51:36 | 显示全部楼层
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-585738-1 ...
好的,谢谢,但是KM33的SLCD的PENH和BPENH寄存器无法配置,但是PENL和BPENL寄存器都可以配置,也是初始化的值,这是为什么?
是不是CPU的引脚个数也需要配置?我每次对PENH和BPENH寄存器配置时,这两个32位寄存器的低16位可以配置,高16位貌似被禁止了。
发表于 2015-10-30 12:54:26 | 显示全部楼层
月下强人 发表于 2015-10-30 12:51
好的,谢谢,但是KM33的SLCD的PENH和BPENH寄存器无法配置,但是PENL和BPENL寄存器都可以配置,也是初始化 ...
你看看你的芯片型号,看看相关的LCD引脚是否是有的?
如果没有应该是不可以配置的。
GMT+8, 2025-11-5 06:57 , Processed in 0.100679 second(s), 26 queries , MemCache On.
