查看: 4969|回复: 11
[求助] 如何通过KL26 TPM的output compare进行精确定时?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-10-29 23:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    void  tpm_delay (void)
            TPM0_C0V = TPM0_CNT + 50000;
            while((TPM0_C0SC&TPM_CnSC_CHF_MASK) != TPM_CnSC_CHF_MASK) {};
            TPM0_C0SC = TPM0_C0SC&(uint32_t)0xff;
    通过这个函数进行延时,每当第二次调用这个函数时,程序就死在里面了!这是怎么回事?有知道的大哥可以解释一下吗?谢谢!
    我知道答案 目前已有11人回答
    发表于 2015-10-30 08:48:53 | 显示全部楼层
    不是有PIT模块吗,为什么非要使用TPM模块
    发表于 2015-10-30 09:54:08 | 显示全部楼层
    你等CHF置位之后,要先清除,然后可以可以把TPM的通道关掉。
    等你要继续定时的时候,再开启通道等待写入比较值等待。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-10-30 21:00:36 | 显示全部楼层
    等你要继续定时的时候,再开启通道等待写入比 ...
    按你说的操作了,但还是会出现这样的问题!调用延时函数几次后,就一直等待,死在while中了,这是什么问题了?把延时时间减少之后,这个函数调用多次之后就死在while里了。比方说,原先 TPM0_C0V = TPM0_CNT + 50000;这样调用一次之后就死在while里了,但我改成 TPM0_C0V = TPM0_CNT + 10000;这样,调用5次之后才死在while里,这与看门狗有关系吗?还是TPM模块的时钟设置有问题,我觉得这与看门狗是没有关系的,因为首先看门狗是关闭的,其次程序是死在while中了,芯片并没有复位,而是一直在while中执行死循环!你对这个问题有什么看法吗?谢谢
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-31 12:13:36 | 显示全部楼层
    帮顶一下
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-11-1 23:08:28 | 显示全部楼层
    谢谢你!之前的问题解决了!但是我又遇到了新的问题!延时的时间出现了问题!我暂时不知道问题的原因!改变TPM0_C0V =TPM0_CNT + 10;或 TPM0_C0V = TPM0_CNT + 1000;延时的时间依据很短暂,延时的长短基本上没多大改变!下面是TPM的初始化以及延时的代码!系统时钟模块是参照KL26的例程!
    void  tpmInit (void)
            SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_PLLFLLSEL_MASK | SIM_SOPT2_TPMSRC(1);
                                               /*          MCGFLLCLK/2  = 24M        */
            SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_TPM0_MASK;
            TPM0_CNT = 0;                        //   24M/18750/128 = 10 hz
            TPM0_MOD = 0X493e;
            TPM0_C0SC = TPM_CnSC_MSA_MASK;
            TPM0_SC |= TPM_SC_PS(7);
            TPM0_SC |= TPM_SC_CMOD(1);                //Æô¶¯tpmʱÖÓ
            TPM0_SC = TPM_SC_CMOD(0);
            TPM0_SC = TPM_SC_CMOD(1);
        printf("waiting\r\n");
    发表于 2015-11-2 09:23:43 | 显示全部楼层
    blue_blue 发表于 2015-11-1 23:08
    谢谢你!之前的问题解决了!但是我又遇到了新的问题!延时的时间出现了问题!我暂时不知道问题的原因!改 ...
    请问楼主将TPM0配置成哪种Output Compare模式了?为什么tpmInit初始化里只看到将TPM0_C0SC的MSA位置1,而没有ELSnB:ELSnA的选择呢。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-11-2 20:15:53 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-2 09:23
    请问楼主将TPM0配置成哪种Output Compare模式了?为什么tpmInit初始化里只看到将TPM0_C0SC的MSA位置1,而 ...
    谢谢你的帮助!我之前是这样想的,使用TPM延时,并没有必要在输出的TPM端口输出电平,那就使用Software compare呗!但是不能实现功能!然后我按你说的也改过了通过输出比较的方式,也加上了一些必要的设置,比如你说的ELSnB ELSnA位以及IO端口的功能选择!但是我发现TPM还是无法实现功能,无法延时!然后我在while中,while之前,以及清除标志位后,都将TPM0_C0SC打印出来,查看CHF位,接着就知道原因了!CHF位一直是被置位的(为1),那为什么,我无法擦除标志位了?然后我又换了一下TPM_STATUS_CH0F,在擦除前后对这一位进行查看,但是还是一样没有擦除!那问题出在哪儿了!难道是初始化错了!或者说擦除的方式错了!或是更新TPM0_C0V 的方式有问题!但是我清楚的记得,向标志位写1就可以清除标志位的!void  tpmInit (void)
            SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_PLLFLLSEL_MASK | SIM_SOPT2_TPMSRC(1);         /*      MCGPLLCLK/2  = 24M        */
            SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_TPM0_MASK;          //tpm0 clock  enable
            SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTE_MASK;
            PORTE_PCR24 |= PORT_PCR_MUX(3);               /* TPM0_CH0*/
            TPM0_MOD = 0X493e;                                      //                18750
            TPM0_C0SC = TPM_CnSC_MSA_MASK|TPM_CnSC_ELSA_MASK;
            TPM0_SC |= TPM_SC_PS(7);                             //prescaler= 128
            TPM0_SC |= TPM_SC_CMOD(1);                      //start
            printf("%x 00000\r\n",TPM0_C0SC);
            TPM0_SC = TPM_SC_CMOD(0);                     //stop tpm0,then refresh TPM0_C0V
            TPM0_SC = TPM_SC_PS(7)|TPM_SC_CMOD(1); //start
      printf("%x 111\r\n",TPM0_C0SC);
            while((TPM0_C0SC&((uint32_t)TPM_CnSC_CHF_MASK)) != (uint32_t)TPM_CnSC_CHF_MASK)
                    printf("%x 222\r\n",TPM0_C0SC);
            printf("%x 333\r\n",TPM0_C0SC);
    除此之外,不在tpm_delay 中更新TPM0_C0V 的值,而在tpmInit 中初始化,这样尝试之后,TPM0_C0SC 的CHF位是可以擦除的,但是延时的时间有出问题了,不管我在tpmInit 中初始化        TPM0_C0V = TPM0_CNT + 1000;或        TPM0_C0V = TPM0_CNT + 5000;延时的时间都比较短。while中打印的数字222的次数都是一样的!然后我尝试使用PIT Module进行延时,PIT模块能准确的延时!但是KL26得PIT资源是有限的,在PIT的资源用完的情况下!我觉得有必要使用TPM进行延时,我不知道到底我的设置除了什么问题!谢谢!
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-11-3 23:04:24 | 显示全部楼层
    难道就没有一个人可以为我解答一下吗?
    发表于 2015-11-4 10:14:56 | 显示全部楼层
    blue_blue 发表于 2015-11-2 20:15
    谢谢你的帮助!我之前是这样想的,使用TPM延时,并没有必要在输出的TPM端口输出电平,那就使用Software co ...
    请问你是想要用TPM的多个TPMx_CnV实现多组定时中断吗?
    另外 TPM0_C0V = TPM0_CNT + 1000;这种毫秒级的延时,尽量不要用串口打印字符串数量来判断。因为这会受到串口波特率快慢,字符串长短的影响。
    如果有示波器还是尽量直接测TPM输出引脚或反转IO口的电平时间。
    如果没示波器就将串口波特率尽量提高,字符串长度尽量减短,两次TPM0_C0V的差值尽量大。再来判断打印字符的数量。
    GMT+8, 2025-11-5 09:38 , Processed in 0.111226 second(s), 31 queries , MemCache On.
