查看: 5219|回复: 7
[求助] imx6D 如何获取芯片温度
发表于 2015-10-30 10:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要获取芯片的温度,然后在上层应用中显示,求大神教教要怎么做?
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2015-10-30 10:59:16 | 显示全部楼层
    Chapter 62
    Temperature Monitor (TEMPMON)
     楼主| 发表于 2015-10-30 11:19:42 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-10-30 10:59
    Chapter 62
    可以发下这个文档的下载链接吗,我上飞思卡尔官网,不知道怎么找到文档
    发表于 2015-10-30 14:43:56 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2015-10-30 15:31:17 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-10-30 14:43
    http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/ref_manual/IMX6DQRM.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Reference%20Manual ...
    我好好看下这个文档,非常感谢~
    发表于 2016-7-26 11:32:09 | 显示全部楼层
    adb shell
    cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
    发表于 2019-9-2 18:45:44 | 显示全部楼层
    bh-2043992 发表于 2016-7-26 11:32
    adb shell
    可是我用yocto的linux,/sys/class/thermal/里面是空的,而且按照chapter 62章节算出来的值是一个特别小的负数;请教一下是不是系统初始化时,要把这个温度传感器使能啊?怎么使能?
    发表于 2019-10-14 16:55:04 | 显示全部楼层
    问题已解决,感谢大家;回复晚了;
    GMT+8, 2025-10-27 02:38 , Processed in 0.113649 second(s), 28 queries , MemCache On.
