查看: 22221|回复: 33
[原创] 迅速开发K64的RGB三色灯【keil5+超核库】
    发表于 2015-10-30 10:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RGB三色灯有三个引脚,分别是三原色RED、BLUE、GREEN。低电平时点亮相应颜色的灯,根据配色可以产生各种颜色的灯,使用方便。下面开始讲解工程,使用超核的库
    这个是建立完工程的图片,建议直接使用工程模版,自己新建的总会出问题,可能是这个库兼容性不那么好,但是 ...
     楼主| 发表于 2015-10-30 10:42:34 | 显示全部楼层
    1. #include "gpio.h"
    2. #include "common.h"
    3. /* CH Kinetis固件库 V2.50 版本 */
    4. /* 修改主频 请修改 CMSIS标准文件 system_MKxxxx.c 中的 CLOCK_SETUP 宏 */
    5. /* GPIO 工作模式 */
    6. /*
    7. *         @arg kGPIO_Mode_IFT :悬空输入
    8. *         @arg kGPIO_Mode_IPD :下拉输入
    9. *         @arg kGPIO_Mode_IPU :上拉输入
    10. *         @arg kGPIO_Mode_OOD :开漏输出 如果不清楚这2种输出的区别请 百度..
    11. *         @arg kGPIO_Mode_OPP :推挽输出
    12. */
    13. void GPIO_Initial()
    14. {
    15.         GPIO_QuickInit(HW_GPIOB, 22, kGPIO_Mode_OPP);
    16.         GPIO_QuickInit(HW_GPIOB, 21, kGPIO_Mode_OPP);
    17.         GPIO_QuickInit(HW_GPIOE, 26, kGPIO_Mode_OPP);
    18.
    19.         GPIO_WriteBit(HW_GPIOB, 22, 1);//RED
    20.         GPIO_WriteBit(HW_GPIOB, 21, 1);//BLUE
    21.         GPIO_WriteBit(HW_GPIOE, 26, 1);//GREEN
    22. }
    23. int main(void)
    24. {
    25.     /* 初始化Delay */
    26.     DelayInit();
    27.
    28.     /* 另外一种初始化方式: 结构体模式的初始化 有点类似STM32固件库*/
    29. //    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct1;
    30. //    GPIO_InitStruct1.instance = HW_GPIOE;
    31. //    GPIO_InitStruct1.mode = kGPIO_Mode_OPP;
    32. //    GPIO_InitStruct1.pinx = 6;
    33. //    GPIO_Init(&GPIO_InitStruct1);
    34.
    35. //GOIO初始化函数
    36.     GPIO_Initial();
    37.     while(1)
    38.     {
    39.         //DelayMs(500);
    40.                 GPIO_ToggleBit(HW_GPIOB, 22);
    41.                 DelayMs(1000);
    42.                 GPIO_ToggleBit(HW_GPIOB, 22);
    43.                 GPIO_ToggleBit(HW_GPIOB, 21);
    44.                 DelayMs(1000);
    45.                 GPIO_ToggleBit(HW_GPIOB, 21);
    46.                 GPIO_ToggleBit(HW_GPIOE, 26);
    47.                 DelayMs(1000);
    48.                 GPIO_ToggleBit(HW_GPIOE, 26);
    49.     }
    50. }
     楼主| 发表于 2015-10-30 10:43:39 | 显示全部楼层
    一、库已经在启动文件中使能时钟了,想要更改时钟频率可以看启动文件的代码,只需修改CLOCK_SETUP宏定义的值即可
    #include <stdint.h>
    #include "MK64F12.h"
    #define DISABLE_WDOG    1
    #ifndef CLOCK_SETUP
    #define CLOCK_SETUP     0
    #endif
    /* Predefined clock setups
       0 ... Multipurpose Clock Generator (MCG) in FLL Engaged Internal (FEI) mode
             Default  part configuration.
             Reference clock source for MCG module is the slow internal clock source 32.768kHz
             Core clock = 96MHz, BusClock = 48MHz
       1 ... Multipurpose Clock Generator (MCG) in PLL Engaged External (PEE) mode
             Maximum achievable clock frequency configuration.
             Reference clock source for MCG module is an external clock source 50MHz
             Core clock = 120MHz, BusClock = 60MHz
       2 ... Multipurpose Clock Generator (MCG) in Bypassed Low Power Internal (BLPI) mode
             Core clock/Bus clock derived directly from an fast internal clock 4MHz with no multiplication
             The clock settings is ready for Very Low Power Run mode.
             Core clock = 4MHz, BusClock = 4MHz
       3 ... Multipurpose Clock Generator (MCG) in Bypassed Low Power External (BLPE) mode
             Core clock/Bus clock derived directly from the RTC oscillator clock source 32.768kHz
             Core clock = 32.768kHz, BusClock = 32.768kHz
       4 ... Multipurpose Clock Generator (MCG) in PLL Engaged External (PEE) mode
             USB clock setup
             USB clock divider is set for USB to receive 48MHz input clock.
       5 ... Multipurpose Clock Generator (MCG) in Bypassed Low Power External (PEE) mode
             Core clock/Bus clock derived directly from an external clock 50MHz
             Core clock = 180MHz, BusClock = 80MHz
    */二、GPIO_QuickInit(uint32_t nstance, uint32_t pinx, GPIO_Mode_Type  mode )函数的说明
    uint8_t GPIO_QuickInit (uint32_t instance,
    uint32_t pinx,
    GPIO_Mode_Type mode
    instanceGPIO模块号
    • HW_GPIOA 芯片的PORTA端口
    • HW_GPIOB 芯片的PORTB端口
    • HW_GPIOC 芯片的PORTC端口
    • HW_GPIOD 芯片的PORTD端口
    • HW_GPIOE 芯片的PORTE端口
    pinx   端口上的引脚号 0~31
    mode引脚工作模式
    • kGPIO_Mode_IFT 悬空输入
    • kGPIO_Mode_IPD 下拉输入
    • kGPIO_Mode_IPU 上拉输入
    • kGPIO_Mode_OOD 开漏输出
    • kGPIO_Mode_OPP 推挽输出
    控制引脚电平翻转的两种方法:
    1.使用GPIO_ToggleBit(HW_GPIOE, 6);   只需更改端口和引脚即可
    2.使用位带操作:PEout(6) = !PEout(6);
     楼主| 发表于 2015-10-30 10:47:56 | 显示全部楼层
    资料123456
    CH_K_Manual.chm
    505.85 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 威望 1
    1-超核电子-渡鸦开发板说明书.pdf
    2.22 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 威望 1
     楼主| 发表于 2015-10-30 10:55:53 | 显示全部楼层
    可以自己将LED配成其他颜色,例如红+蓝+绿=白
    上传整个工程,以后只需在这个,K64FN1M那个文件夹中继续建立新的文件夹,把RGB文件夹下的东西拷过来然后修改变为其他工程
    k64.rar
    15.8 MB, 下载次数: 273, 下载积分: 威望 1
    完整工程文件
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-30 10:57:27 | 显示全部楼层
      学习学习
    发表于 2015-10-30 10:58:18 | 显示全部楼层
    谢谢分享
     楼主| 发表于 2015-10-30 11:40:56 | 显示全部楼层
    互相学习
     楼主| 发表于 2015-10-30 11:41:11 | 显示全部楼层
    共同进步哦
    发表于 2015-10-30 13:10:10 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2026-4-10 03:07 , Processed in 0.117288 second(s), 31 queries , Redis On.
