查看: 1998|回复: 1
[求助] 使用IAR调试K22出现的错误该如何解决?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-10-30 14:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前一直用的K60,由于项目需要,使用MK22FX512VLL12, PinToPin替换掉K60(都是用的100脚)
    开发环境:IAR
    出现问题如图所示:
    编译就剩下这个问题解决不了,请帮忙解决一下,谢谢。
    启动文件及工程配置都已按照K22做了修改。
    我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2015-10-30 15:03:50 | 显示全部楼层
    这个问题应该是启动文件导致的,你检查你的.s文件,是否有调用这个init_data_bass的地方。
    然后,在你的startup.c总是否有这样的函数配套。
    具体你可以参考下官方的KSDK K22程序。
    GMT+8, 2025-11-5 06:57 , Processed in 0.081039 second(s), 23 queries , MemCache On.
