查看: 15521|回复: 20
[原创] 【FRDM-K64F使用笔记】K64F开箱+华丽变身
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-11-1 18:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家好,我是MDebug,很荣幸再一次发帖与各位交流,这次很高兴也很荣幸申请到了K64F,给与非网和七姐一个大大的赞。感谢你们!下面进入正题 一:K64F的特性
    • MK64F的MCU主频可以达到120 MHz,超频好像可以200多M,不过我从来没用过超频。拥有1 MB闪存(相比512更大),256 KB RAM,低功耗(!!***内核的低功耗)。
    • FXOS8700CQ加速度传感器和磁力计(磁力计第一次听说,没用过,准备玩玩)
    • 可通过兼容Arduino™ R3的I/O接头轻松访问MCU输入/输出(现在ST的Nucelo也出现兼容Arduino的接口了,着实很方便。)
    • 以太网(没玩过,很高端)
    • SDHC(我看了看原理图,貌似是SPI总线的SDHC,很不错)。
    • 附加射频模块:nRF24L01+ Nordic 2.4GHz无线电(这个特别好)
    • 附加Bluetooth模块:JY-MCU BT电路板V1.05 BT(后面俩不知道是啥。。)
      二:开箱图:
    确实很高大上啊,实验室里的其他小伙伴羡慕不已。。。
    三:板载模块介绍:
    详情请看这张图,两个USB口,右边是OPENSDA的,下载程序主要靠它,复位按钮啥的没啥好说的,5V那个跳线帽是主模式下的供电方式。然后就是各种IO,右下角那个小的芯片就是加速度计和磁力计,漏出来的8个孔是2.4G模块的接口,接着下面的4个孔是蓝牙接口,SD、按键和RGB很好区别,这样一套板载资源很丰厚,确实是freescale的中高端产品。
    四:变身
    我是利用MDK开发K64f,用MDK开发了KL25,KL26,STM32,用着比较顺手,CW还没用过,IAR用的不习惯(仅开发过K60)。
          (1)一开始拿到开发板插上之后会显示这样的一个图标 QQ截图20151101182834.png ,这就是K64F的Flash。。
    这样我们是没法下载调试的。
          (2)我们需要让开发板进入Bootloader模式
    方法:按住开发板的Reset按键,然后使用USB线连接开发板的OPENSDA接口到电脑。当出现名称为BOOTLOADER的驱动器后,释放Reset按键。其可用空间为128KB。
    (3)安装mbed程序
    下载FRDM-K64F_QSP.zip压缩包(http://cache.freescale.com/files ... s/FRDM-K64F_QSP.zip),解压缩后,将FRDM-K64F-QSP\OpenSDAv2 Applications目录下的k20dx128_k64f_if_mbed.bin文件复制到BOOTLOADER盘下。断开开发板和PC的连接,重新为开发板上电。这时开发板被PC识别为“MBED”的驱动器。(很神奇吧)
    (4)为开发板安装驱动
    我们下载mbedWinSerial_16466.exe(http://mbed.org/handbook/Windows-serial-configuration),连接开发板和PC,然后双击mbedWinSerial_16466.exe这个文件即可。
    (5)在MDK下对工程进行设置
    首先,你需要安装MDK,然后点 QQ截图20151101183620.png 这个按钮,找到K60这一栏进行下载 QQ截图20151101183724.png
    下载成功后,我们就可以开始新建工程开始写代码了。写好后,我们还需要对工程进行配置。
    Options -〉Debug下Use选择为CMSIS-DAP Debugger,然后点击Settings按钮进行设置。 QQ截图20151101183912.png Port选择SW、Connect选择 under Reset、Reset选择 HW RESET。如图所示: QQ截图20151101184215.png
    K64F就华丽变身可以进行调试了~~
    参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
    oo_ee + 15
    很开心
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2015-11-1 18:47:16 | 显示全部楼层
    自己占一楼。
    很开心
    发表于 2015-11-1 19:10:00 | 显示全部楼层
    哈哈,你用的是我的固件库
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2015-11-1 20:09:32 | 显示全部楼层
    yandld-362878 发表于 2015-11-1 19:10
    哈哈,你用的是我的固件库
    超核的~
    很开心
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-11-1 23:04:52 | 显示全部楼层
    发现用超核库的还是蛮多的啊! 不过楼主SDHC跟SPI还是不一样的!同时希望楼主有更好的经验分享,赞一个!
    哎...今天够累的,签到来了1...
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-11-1 23:09:04 | 显示全部楼层
    哈哈,你用的是我的固件库
    KSDK和PE有些东西还不够完善!超核的库在***方面明显好点,不过在M0+方面有些模块接口还是没有啊!
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2015-11-1 23:38:25 | 显示全部楼层
    多谢分享
    发表于 2015-11-2 08:45:45 | 显示全部楼层
    不错,支持
    发表于 2015-11-2 08:58:50 | 显示全部楼层
    支持一下,谢谢!
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-11-2 12:41:32 来自手机 | 显示全部楼层
    顶一个。。。
    GMT+8, 2026-4-2 01:19 , Processed in 0.093372 second(s), 31 queries , Redis On.
