查看: 11415|回复: 9
[原创] [TRK-KEA8开发笔记]串口UART及PIT中断程序
    发表于 2015-11-3 20:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    程序开发采用库形式,UART和PIT比较简单,就不详细说明了,直接上程序,程序中UART中断接收模式,默认接收数据后再发送到串口,PIT模块设定500ms中断一次,LED闪烁,同时打印信息到串口上
    UART初始化:
    1. //UART初始化
    2.         UART_InitTypeDef UART_InitStruct;
    3.         UART_InitStruct.UART_BaudRate = 115200; //波特率
    4.         UART_InitStruct.UART_WordLength = UART_WordLength_8b ;  //数据长度
    5.         UART_InitStruct.UART_StopBits = UART_StopBits_1;       //停止位
    6.         UART_InitStruct.UART_Parity = UART_Parity_No;          //奇偶校验
    7.         UART_InitStruct.UART_Mode = UART_Mode_Rx|UART_Mode_Tx; //使能RX和TX
    8.         UART_InitStruct.UART_PIN = RX_PTB0_TX_PTB1 ;          //引脚选择
    9.         UART_Init(&UART_InitStruct);                     //初始化UART
    10.         UART_ITConfig(UART_IT_RXNE, ENABLE);             //接收中断使能
    11.         NVIC_Init(UART0_IRQn,1);
    PIT初始化:
    PIT初始化可选为 PIT模式  PIT_Mode_ms,  //ms模式  PIT_Mode_us  //us模式
    1. //PIT初始化
    2.         PIT_InitTypeDef  PIT_InitStruct;
    3.         PIT_InitStruct.CHANNELx = PIT_CHANNEL0; //选择通道0
    4.         PIT_InitStruct.PIT_Mode = PIT_Mode_ms;  //ms中断
    5.         PIT_InitStruct.Timer = 500;            //500ms
    6.         PIT_Init(&PIT_InitStruct);             //初始化
    7.         PIT_ITConfig(PIT_CHANNEL0,ENABLE);     //PIT中断使能
    8.         PIT_ClearFlag(PIT_CHANNEL0);          //清除中断标志
    9.         PIT_Cmd(PIT_CHANNEL0,ENABLE);         //PIT使能
    10.         NVIC_Init(PIT_CH0_IRQn,1);            //NVIC使能
    PIT
    中断子程序
    1. /**
    2.   * @brief  This function handles PIT0 exception.
    3.   * @param  None
    4.   * @retval None
    5.   */
    6. void PIT_CH0_IRQHandler()
    7. {
    8.         static u32 i = 0 ;
    9.         PIT_ClearFlag(PIT_CHANNEL0); //清除中断标志
    10.         GPIO_ToggleBits(PTC,PTC1|PTC2);
    11.         i++;
    12.         printf("PIT Interrupt:%d\r\n",i);
    13. }
    串口接收的数据如图:
    附上源代码:
    TRK-KEA8.rar (119.1 KB, 下载次数: 352)
    禁止发言
    发表于 2015-11-3 21:57:32 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2015-11-3 22:11:12 | 显示全部楼层
    学习一下,这两天暂时没有时间,回头像楼主学习
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-11-3 23:35:12 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-11-5 14:43:37 | 显示全部楼层
    谢谢分线啊
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-11-6 20:51:28 | 显示全部楼层
    封装的及其像STM32
    很开心
    发表于 2016-9-3 13:56:10 | 显示全部楼层
    你好!我用了你这个串口程序,用UART_SendData电脑串口是可以接收到数据的,但是用printf发现程序就死在这里面了。
    发表于 2016-9-3 14:09:58 | 显示全部楼层
    在你那个GPIO的程序下加了printf函数,可能哪里没设置对,我在查查看配置里有什么区别
    发表于 2016-9-3 15:37:10 | 显示全部楼层
    找到问题了,中断里面把int fputc(int ch,FILE *f)这个函数注释掉了,导致printf死了。
    发表于 2019-7-27 06:16:08 | 显示全部楼层
    谢谢大佬分享,小白路过,正在学习
    GMT+8, 2026-2-22 03:16 , Processed in 0.111164 second(s), 29 queries , Redis On.
