纯粹的试用,目前也没有决定用在哪里。
备注一下,公司是优龙的客户
下面的文章是以前给新人培训用的资料
ARMCortex系列仿真调试器 主流的调试工具 1、 J-Link J-Link是最著名的ARM开发调试工具,J-Link由SEGGER公司生产。提供对市面上几乎所有ARM内核芯片的支持。目前最新版本的J-Link产品为V8,支持JTAG和SWD模式。并且对主要的IDE环境如KEIL、IAR都有良好的支持。优点很多,因此也是首选的调试工具。 2、 ULINK,通用的ARM JTAG工具ULINK ULINK是ARM官方的调试工具,KEIL出品。ULINK也可以支持大多数的ARM芯片,对KEIL的支持非常好,是KEIL的默认调试工具。缺点是因为不支持IAR,影响了ULINK的推广。 ULINK官方提供电路图等资料,属於半开放的,可以自做。 其他通用型工具 3、 OpenJTAG OpenJTAG为开源的JTAG调试工具,功能强大,并且配合其他的开源软件工具可用於在Linux对ARM芯片进行调试,因此在一些社群中使用较多。因为采用FTDI+FPGA双芯片的架构,成本相对较高。 4、 J-link ARM-OB 因为SEGGER版本众多。其中有一些定制的版本,不带J-link模式而仅支持SWD模式。J-linkARM-OB最初是SEGGER给某个厂家的特殊版本。被破解后目前可以自制,成本约¥20。 ARM-OB因为不支持JTAG模式,而仅支持SWD模式,因此有些较早的ARM7内核MCU,并且不支持SWD模式的芯片,是不能够调试的。 5、 低成本的并口JTAG 并口JTAG的电路网上很多,目前因为电脑没有了并口的关系,处於淘汰阶段。但从成本上来说是最便宜的。较流行的一种要注意20PIN的接线,其中RTCK的接法。 定制版本和厂家的调试工具 6、 ST公司的ST-LINK ST-LINK可以单独购买,也可以通过ST公司的开发板自带,Discovery系列的开发板价格最低价格不到¥100。板载的ST-LINK可以仿真ST公司的所有ARM芯片。 ST-LINK除支持ST公司的ARM MCU(M3内核的STM32F1、F2,***内核的F4、F3以及M0内核的F0),还支持STM8系列。 ST-LINK的版本目前为ST-LINK V2。虽然资料基本公开,但既然成本不高,就没必要自制。 7、 TI公司的Stellaris ICDI TI的Stellaris ICDI用於调试Stellaris系列芯片。TI的开发板都自带的,采用FTDI2232芯片,并额外提供串口用於调试。也有少量产品使用LM3S的MCU代替FTDI2232仿真。 TI的ICDI调试工具支持LM3S系列Cortex-M3以及L***F系列Cortex-***内核的芯片。支持Keil、IAR以及自家的CCS调试环境。TI的LM3S811开发板原来是送的,不花钱,现在L***F的Lanchpad通过官方论坛可以以低於¥100的价格买到。 8、 NXP公司的LPCXpresso NXP的LPCXpresso开发板支持NXP的M0和M3系列MCU调试,板载的开发工具设计成与目标芯片分离,因此可用来对NXP的CORTEX-M0和M3调试。 目前LPCXpresso板载的调试目前必须与特定的LPCXpresso IDE软件配合,而不能配合使用KEIL和IAR。但因为是基与Eclipse开源项目,所以可以支持Linux环境。 与LPCXpresso相仿的国内的英蓓特和周立功也有NXP LPC1114芯片的开发板。 NXP的另一个支持环境是mbed,目前mbed也对Freescale的一些芯片提供支持。 9、 Nuvoton新唐的Nu-Link 目前新唐推出了M0内核的MCU,(***内核的计划推出)开发板自带Nu-Link,用来调试自家的芯片。新唐科技的开发板型号很多,如果参加过中电网的线上座谈的话,手头应该会有了。开发板的价格未知,但厂商目前基本上是以送的方式再推广。 10、Freescale的Freedom 飞思卡尔的Freedom系列开发板算很便宜,官方价格有些不到¥100,用於开发M0+系列的KinetisL系列。自带 OPENSDA。调试工具还不了解,肯定支持自家的Codewarrior。这个开发板目前销售数量上万(不是国内的数据), 11、CooCox的CoLink 也是采用FTDI2232芯片实现。属於少有的国内开源项目。提供完整的资料,可以自制。 CoLink不仅支持CooCox IDE,也可以支持KEIL等环境,只是目前支持的芯片还比较少,并且大部分是M0内核的芯片。 12、其他MCU厂商的调试工具 爱特梅尔 EnergyMicro 英飞凌 亚德诺 赛普拉斯 芯科实验室 富士通 盛群 瑞萨
注: 本文写作时,芯科实验室没有收购EnergyMicro ,NXP没有收购飞思卡尔。
