查看: 4779|回复: 15
[求助] 不知道如何增加RAM
发表于 2015-11-8 19:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的MC9S08DZ60单片机。在codewarrior6.3编译环境中出现代码只要在多加一条if语句就会死机的现象。是不是代码量太大还是RAM不够用了。
我知道答案 目前已有15人回答
    发表于 2015-11-9 09:06:17 | 显示全部楼层
            片外存储
    发表于 2015-11-9 09:58:53 | 显示全部楼层
    工程编译有什么错误提示是什么样子的?
     楼主| 发表于 2015-11-9 10:31:50 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-11-9 09:58
    工程编译有什么错误提示是什么样子的?
    编译通过的。也能下载到MCU。开始运行时正常的,只要我执行一个功能就会死掉。
    发表于 2015-11-9 10:54:53 | 显示全部楼层
    xiaoming1021 发表于 2015-11-9 10:31
    编译通过的。也能下载到MCU。开始运行时正常的,只要我执行一个功能就会死掉。 ...
    是进入Hard fault了吗?你有拿调试器专门测试过吗?
     楼主| 发表于 2015-11-9 11:14:48 | 显示全部楼层
    测试了 ,我用仿真器仿真了。死掉后一直在主循环里面跑。中断全都不响应。
     楼主| 发表于 2015-11-9 13:31:51 | 显示全部楼层
    硬件不能更改了。不知道我分配的RAM和堆栈大小是否有问题。参考我发的图片。
    发表于 2015-11-9 14:18:11 | 显示全部楼层
    xiaoming1021 发表于 2015-11-9 11:14
    测试了 ,我用仿真器仿真了。死掉后一直在主循环里面跑。中断全都不响应。 ...
    代码量过大的话,IDE会提示,建议尽量降低局部变量的定义量,防止stack溢出而导致代码运行错误
     楼主| 发表于 2015-11-9 14:38:33 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-11-9 14:18
    代码量过大的话,IDE会提示,建议尽量降低局部变量的定义量,防止stack溢出而导致代码运行错误 ...
    stack的大小我改变了没变化STACKSIZE 0x100我改成0x200结果还是死机。我屏蔽代码的任何一条功能语句都会正常运行。
    禁止发言
    发表于 2015-11-9 14:40:58 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-9-12 18:12 , Processed in 0.112956 second(s), 31 queries , MemCache On.
