查看: 14164|回复: 27
[分享] 【FRDM-K64F试用】呕心沥血终于完成自己第一个飞思卡尔程序
    2016-12-4 23:20
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-11-9 00:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近倒腾ST的板子,把K64给搁下了,实在有点对不起它,于是决定今天宠幸她一下。
    事实上这东西之前已经着实花了我不少时间,作为一个新手,觉得实在是不容易,倒腾好几个晚上到深夜,都没有什么进展,感觉比我当初学ST的时候难太多了,,,。
    不得不吐槽FSL的那个KSDK库,什么乱七八糟的玩意,文件组织,函数代码,简直无法忍受,各种乱七八糟,我先后尝试过3次自己把文件复制出来建立工程模板,花了很多时间,最后都以失败告终。。。最后还是不得不编译好lib库直接使用,,,即使是这样,也试了两次才成功,,不知道是不是我太笨了,,反正,各种不顺利。
    最后在经历了多次失败之后,终于成功建立了工程,算是搭建好了开发环境,鉴于新手,对飞思卡尔芯片和这个库都不熟悉,就用写好的例程来修改了,于是使用了KSDK_1.2.0\examples\frdmk64f\driver_examples\gpio这个例子,把相关的文件和board文件通通都复制过来,修改,添加代码:
    1.     // Define gpio output pin config structure LED1.
    2.     gpio_output_pin_user_config_t outputPin[] = {
    3.         {
    4.             .pinName              = kGpioLED1,
    5.             .config.outputLogic   = 0,
    6. #if FSL_FEATURE_PORT_HAS_SLEW_RATE
    7.             .config.slewRate      = kPortFastSlewRate,
    8. #endif
    9. #if FSL_FEATURE_PORT_HAS_DRIVE_STRENGTH
    10.             .config.driveStrength = kPortHighDriveStrength,
    11. #endif
    12.         },
    13.
    14.                                         {
    15.             .pinName              = kGpioLED2,
    16.             .config.outputLogic   = 0,
    17. #if FSL_FEATURE_PORT_HAS_SLEW_RATE
    18.             .config.slewRate      = kPortFastSlewRate,
    19. #endif
    20. #if FSL_FEATURE_PORT_HAS_DRIVE_STRENGTH
    21.             .config.driveStrength = kPortHighDriveStrength,
    22. #endif
    23.         },        {
    24.             .pinName              = kGpioLED3,
    25.             .config.outputLogic   = 0,
    26. #if FSL_FEATURE_PORT_HAS_SLEW_RATE
    27.             .config.slewRate      = kPortFastSlewRate,
    28. #endif
    29. #if FSL_FEATURE_PORT_HAS_DRIVE_STRENGTH
    30.             .config.driveStrength = kPortHighDriveStrength,
    31. #endif
    32.         },
    33.                                 {
    34.             .pinName = GPIO_PINS_OUT_OF_RANGE,
    35.         }
    36.     };
    1.    GPIO_DRV_SetPinOutput(kGpioLED1);
    2.                         GPIO_DRV_SetPinOutput(kGpioLED2);
    3.                         GPIO_DRV_SetPinOutput(kGpioLED3);
    4.     while(1)
    5.     {
    6.                         GPIO_DRV_ClearPinOutput(kGpioLED1);
    7.                         softdelay(0x1ffffff);
    8.                         GPIO_DRV_SetPinOutput(kGpioLED1);
    9.                         GPIO_DRV_ClearPinOutput(kGpioLED2);
    10.                         softdelay(0x1ffffff);
    11.                         GPIO_DRV_SetPinOutput(kGpioLED2);
    12.                         GPIO_DRV_ClearPinOutput(kGpioLED3);
    13.                         softdelay(0x1ffffff);
    14.                         GPIO_DRV_SetPinOutput(kGpioLED3);
    15.                         GPIO_DRV_ClearPinOutput(kGpioLED1);
    16.                         GPIO_DRV_ClearPinOutput(kGpioLED2);
    17.                         softdelay(0x1ffffff);
    18.                         GPIO_DRV_SetPinOutput(kGpioLED1);
    19.                         GPIO_DRV_ClearPinOutput(kGpioLED2);
    20.                         GPIO_DRV_ClearPinOutput(kGpioLED3);
    21.                         softdelay(0x1ffffff);
    22.                         GPIO_DRV_SetPinOutput(kGpioLED2);
    23.                         GPIO_DRV_ClearPinOutput(kGpioLED1);
    24.                         GPIO_DRV_ClearPinOutput(kGpioLED3);
    25.                         softdelay(0x1ffffff);
    26.                         GPIO_DRV_ClearPinOutput(kGpioLED1);
    27.                         GPIO_DRV_ClearPinOutput(kGpioLED2);
    28.                         GPIO_DRV_ClearPinOutput(kGpioLED3);
    29.                         softdelay(0x1ffffff);
    30.                         GPIO_DRV_SetPinOutput(kGpioLED1);
    31.                         GPIO_DRV_SetPinOutput(kGpioLED2);
    32.                         GPIO_DRV_SetPinOutput(kGpioLED3);
    33.                         softdelay(0x1ffffff);
    34. //        if(isButtonPress)
    35. //        {
    36. //            PRINTF(" SW is pressed \r\n");
    37. //            // Reset state of button.
    38. //            isButtonPress=false;
    39. //        }
    40.     }
    41.
    42. }
    43. void softdelay(uint32_t n)
    44. {
    45.         while(n)
    46.                 n--;
    47. }
    只贴出了我修改的部分,由于实在没找到KSDK的延时函数在哪里,自己写了个软件延时将就一下。
    下面是程序运行效果:就是各种不同颜色的LED等在变化
    转换成gif后好像有些颜色看不出来了,本来应该有7中颜色变化才对。
    附近是完整工程,可以作为工程模板使用,如果有人需要的话。
    传了半天传不成功,直接放网盘了:https://pan.baidu.com/s/1i397LWh
    参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
    oo_ee + 5
    发表于 2015-11-9 08:55:32 | 显示全部楼层
    支持一下楼主
    发表于 2015-11-9 09:15:42 | 显示全部楼层
    感谢风子 分享
    发表于 2015-11-9 10:12:14 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-11-9 10:27:24 | 显示全部楼层
    飞思卡尔的库还么用过,不过感觉其库出得比st的标准库要晚很多,而且支持不是很全面,这一点确实没有ST的好
    发表于 2015-11-9 10:41:06 | 显示全部楼层
    继续加油吧
    发表于 2015-11-9 11:07:57 | 显示全部楼层
    2016-12-4 23:20
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-11-9 11:32:52 | 显示全部楼层
    kingsings 发表于 2015-11-9 10:27
    飞思卡尔的库还么用过,不过感觉其库出得比st的标准库要晚很多,而且支持不是很全面,这一点确实没有ST的好 ...
    恩,可能更新换代还不够多,
    2016-12-4 23:20
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-11-9 11:33:07 | 显示全部楼层
    郁闷
    2018-6-6 10:47
    发表于 2015-11-9 11:45:25 | 显示全部楼层
    这个是***的吧,有网口吗,感觉还不错。
    GMT+8, 2026-4-5 00:20 , Processed in 0.098454 second(s), 30 queries , Redis On.
