查看: 31152|回复: 36
[分享] [TRK-KEA128]KEA128内部温度采集以及库分享
    发表于 2015-11-9 20:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KEA8升级成KEA128,修改了库!基本部分功能能使用了。先分享下库,已经弄了5个模块的咯,以后着重开发CAN和LIN了!上图:
    下面分享下内部温度采集:
    根据参考手册可以看到,采集内部温度频率最高只能1MHz,内部温度是AD22通道!
    直接初始化ADC
    1. ADC_InitTypeDef  ADC_InitStruct;
    2.         ADC_InitStruct.ADC_CLK = CLOCK_SOURCE_BUS_CLOCK_DIVIDE_2; //ADC时钟选择 外部最大8M 内部采集最大1M
    3.         ADC_InitStruct.ADC_ADIV = ADC_ADIV_DIVIDE_8;   // 8分频0.8M
    4.         ADC_InitStruct.ADC_CHx = ADC_CHANNEL_AD22_TEMPSENSOR;//内部温度采集
    5.         ADC_InitStruct.ADC_FIFO = ADC_FIFO_DISABLE ;
    6.         ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_12BIT;   //12位采集
    7.         ADC_InitStruct.ADC_Trigger = SoftwareTrigger;
    8.   ADC_Init(&ADC_InitStruct);
    然后是AD转换:
    根据数据手册可以看到:
    25度时1.396V,-40~25斜率是3.266mv 25~125斜率是3.638
    所以直接可以得到公式 Temp = 25- (Vad - V25)/m
    程序:
    1. temp =(double) ADC_GetConversionValue(ADC_CHANNEL_AD22_TEMPSENSOR);
    2.           temp =temp /4096.0 *5.0;
    3.                 if(temp >1.396)
    4.                 {
    5.      temp =25-(temp-1.396)/(3.266*10e-3);
    6.                 }
    7.                 else temp =25-(temp-1.396)/(3.638*10e-3);
    然后打印到串口:
    附上Keil工程及库文件:
    TRK-KEA128.rar (155.56 KB, 下载次数: 536)
    参与人数 1NXP金币 +20 收起 理由
    沐紫 + 20
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-11-10 08:47:18 | 显示全部楼层
    飞思卡尔的官网上没有看到KEA系列提供库啊,请问这个库是哪里提供的呢
     楼主| 发表于 2015-11-10 09:57:15 | 显示全部楼层
    自己编写的!!!类似STM32风格!
    发表于 2015-11-10 11:15:19 | 显示全部楼层
    这个网上又啊
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-11-10 12:39:37 | 显示全部楼层
    支持支持
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-11-11 17:14:40 | 显示全部楼层
    内部的温度传感器。。会不会和STM32一样的不准确。。
    很开心
     楼主| 发表于 2015-11-11 20:54:06 | 显示全部楼层
    不是很准!
    禁止发言
    发表于 2015-11-14 17:37:35 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2015-11-17 14:47:42 | 显示全部楼层
    http://sumcu.suda.edu.cn/BingoV1/sumcu/download?cardId=7#
    有苏州大学与飞思卡尔汽车电子部门联合完成的KEA完整的资料、驱动构件、样例程序。
    •SD-FSL-KEA-CD(V2.0)KDS3.0-20150919.rar
    发表于 2015-11-17 16:40:28 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-5 02:02 , Processed in 0.125882 second(s), 32 queries , Redis On.
