12
返回列表 发新帖
楼主: 1140743632
[求助] KL02Z的开发板出现故障
发表于 2015-11-10 21:37:40 | 显示全部楼层
我也遇到过
发表于 2015-11-10 21:39:42 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-11 09:04:45 | 显示全部楼层
楼主换个网名,让大家好认识你
    2024-3-21 15:13
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2015-11-11 10:12:52 | 显示全部楼层
    很正常,里面的预装软件走一次,后面就不走了,升级openSDA
    1,按reset 将USB连上电脑 松开reset ,这时会进入Bootloader模式,会出现一个127M的盘符Bootloader 盘,
    2,将压缩包里的BOOTUPDATEAPP_Pemicro_v111.SDA 右键发送到Bootloader 盘,  附件有或是通过Bootloader 盘里面的连接去下载(需要注册)
    3,断开USB ,重新连接,这时FRDM-KL02Z 的LED会开始闪,(如果没有升级成功,就不会亮)
    4. 将压缩包里面的 MSD-DEBUG-FRDM-KE02Z_Pemicro_v114.SDA 右键发送到Bootloader 盘。
    5,断开USB,重新连接,就升级完了,
    6,点开盘里面的 SDA_INFO.HTM 就要吧看到已经升级到1.14了。
    windows7 以前可以将文件拖入到bootloader盘,windows8以后的系统拖入是无法升级的,需要右健发送到,才能升级成功
    ,如果在windows8/10下无法升级,可以启动电脑F8 到安全模式 按以上方法右键发送进行升级,实测windows10与windows8都都可以,
    OpenSDA_Bootloader_Update_App_v111_2013_12_11.zip (274.71 KB, 下载次数: 0)
    好多年没来了
    GMT+8, 2025-11-4 23:02 , Processed in 0.093434 second(s), 24 queries , MemCache On.
