楼主: stevensw
[求助] IMX6上PCIE接口不能识别设备的问题
发表于 2015-11-19 16:40:36 | 显示全部楼层
stevensw 发表于 2015-11-18 21:09
imx6q sabresd 顺便说一下,intel 82580是2块千兆网卡,所以市面上做成pcie的x2接口的较多。我这个版本是 ...
楼主你好,我这边帮你确认一下。请耐心等待。
 楼主| 发表于 2015-11-29 01:27:02 | 显示全部楼层
实在不行,能否推荐一下,验证过的其他双网口芯片?
 楼主| 发表于 2015-12-4 22:24:57 | 显示全部楼层
啥时候更新一下啊。
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:28:06 | 显示全部楼层
啥时候有update ?
发表于 2015-12-16 16:25:43 | 显示全部楼层
楼主,很抱歉才给您回复,这里Intel的82574是经过测试的。没有问题。
发表于 2015-12-16 16:27:24 | 显示全部楼层
楼主你好,我这边帮你确认过了:
(1)在我们默认的BSP中,没有对intel 8250的driver支持。
所以当你接上的时候没有任何反应
(2)他需要把intel82580的driver移植到我们的linux系统中。
你需要移植该Device的驱动到我们的系统中
(3)要确认网卡接口信号定义和我们I.MX6引出的PCIe接口定义是否能够正确对应。
注:我们在I.MX6 PCIe接口上,有过对INTEL 82574网卡的测试,没问题。
 楼主| 发表于 2015-12-17 14:25:49 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-12-16 16:27
楼主你好,我这边帮你确认过了:
所以当你接上的 ...
不仅仅是在linx驱动层中。即使是在uboot下也无法找到任何pice设备。在linux启动的过程中,内核无法在pci bus的深度遍历中,找到任何设备。对操作系统系统来说,先要能识别到是一个pci设备,然后第二步才是由将这个pci设备交由相关的驱动去probe这是一个什么类型的pci设备,(比如网卡设备)然后再去具体初始化。
另外82574是单网口的网络芯片,我们之前的产品已经使用,我想知道的是,你们这边支持哪块双网口的网卡芯片。
发表于 2015-12-17 15:28:01 | 显示全部楼层
stevensw 发表于 2015-12-17 14:25
不仅仅是在linx驱动层中。即使是在uboot下也无法找到任何pice设备。在linux启动的过程中,内核无法在pci  ...
楼主你好,默认BSP中是没有对Intel 82580的支持,所以这里会出现找不到设备。你需要做移植,uboot 和kernel 都需要的。关于默认BSP中的支持,目前是82574,你可以它来做修改和proting的。
 楼主| 发表于 2015-12-17 17:33:30 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-12-17 15:28
楼主你好,默认BSP中是没有对Intel 82580的支持,所以这里会出现找不到设备。你需要做移植,uboot 和kern ...
内核中的好办,但是uboot修改哪部分呢?uboot代码里并没有82574以及其他网卡相关的代码。由于我这边是公司的项目。可以的话,想寻求正式的support, 并且支付相关费用也可以。
发表于 2015-12-18 16:24:07 | 显示全部楼层
stevensw 发表于 2015-12-17 17:33
内核中的好办,但是uboot修改哪部分呢?uboot代码里并没有82574以及其他网卡相关的代码。由于我这边是公 ...
至于代码部分修改的话需要帮你确认一下,我这边也没有改过这部分的代码。
GMT+8, 2025-10-26 17:25 , Processed in 0.154615 second(s), 28 queries , MemCache On.
