楼主: 流-423774
[已解决] 串口的问题,接收不到串口数据【已解决】
发表于 2015-11-11 22:20:23 | 显示全部楼层
解决了吗
发表于 2015-11-11 22:20:55 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2015-11-11 22:47:35 | 显示全部楼层
    串口测试 自己做一个短路测试, 就是 TXD和RXD短路起来,自己发自己收,看你程序 本身有没有问题,你有波型图 只能说明硬件没有问题,软件如果没有处理 那你也是收不到的
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-11-12 01:12:05 | 显示全部楼层
    chifen 发表于 2015-11-11 22:47
    串口测试 自己做一个短路测试, 就是 TXD和RXD短路起来,自己发自己收,看你程序 本身有没有问题,你有波型 ...
    短接串口的接收和发射,是保证硬件软件都调好的情况下去做,如果说软件或者硬件有问题的话很难判断是啥问题,然后就是我这个单片机串口使用的是TTL电平连接的是一个无线透传模块,线路都做在里面,也不好去短接, 我贴的图是有问题的,不知道有没有看出来!
    哎...今天够累的,签到来了1...
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2015-11-12 08:43:01 | 显示全部楼层
    你图上,如果没有算错的话 是0x6F
    发表于 2015-11-12 08:57:24 | 显示全部楼层
    时序并不能说明什么。收不到数据 先仿真看看
    发表于 2015-11-12 09:08:41 | 显示全部楼层
    是不是IO口没有进行配置呢?先测试发送是否正常?
    发表于 2015-11-12 09:41:17 | 显示全部楼层
    流-423774 发表于 2015-11-11 14:55
    配置上应该没啥问题,外面接PC测试,因为MCU这个串口连接的是无线模块,中间RX,TX各有一个1k限压电阻,M ...
    就是是上述的波形,是通过1K电阻后才到达KL27的Rx引脚的?那么去除1K电阻,短接后,波形是跟原来有什么差别呢?
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-11-12 11:08:33 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-11 15:57
    你的意思是外部接PC串口转TTL电平后,发送给你的MCU能够正常收到。
    但是从无线模块那边过来的信号,就无 ...
    这个是串口连接无线模块的电路图
    哎...今天够累的,签到来了1...
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-11-12 11:12:52 | 显示全部楼层
    发送没有问题
    哎...今天够累的,签到来了1...
    GMT+8, 2025-11-5 03:48 , Processed in 0.112472 second(s), 30 queries , MemCache On.
