查看: 2328|回复: 5
[求助] 如何便捷的计算模块的总功耗
    发表于 2015-11-14 13:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问下大家有什么方法可以便捷的计算出模块的总功耗???
    我在其他论坛上面看到回答就是:在地线上串入标准电阻,如10欧姆,使用示波器对电阻两端的压降进行采样,在单位时间内,电压波形/10欧姆对时间的积分便是平均电流
    请问这种方法靠谱吗???没试过
    我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2015-11-16 16:55:43 | 显示全部楼层
    帮顶一下,也想学习下
    发表于 2015-11-17 09:46:36 | 显示全部楼层
    如果只是要粗略测试MCU的功耗,直接将万能表串入电路就可以啊
     楼主| 发表于 2015-11-17 12:51:12 | 显示全部楼层
    我想试试示波器测的那种方法
    发表于 2015-11-17 15:24:44 | 显示全部楼层
    理论上是可以实现的。串联电路中电流是一样的,电阻的电压/电阻值。
    发表于 2015-11-17 16:52:02 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-5 03:19 , Processed in 0.086755 second(s), 27 queries , MemCache On.
