查看: 4023|回复: 8
[原创] 【FRDM-K64F使用笔记】之串口3自动收发(上一贴基础上的更...
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2015-11-18 00:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一,采用 KSDK_1.3.0库,使用IAR(keil上的源码是兼容的,我是同时使用的,不习惯用iar,只有在编译和仿真时用
    二,对 C:\Freescale\KSDK_1.3.0\examples\frdmk64f\driver_examples\uart\uart_blocking下的工程进行改进,目地为了以后做AT指令的收发(串口1要转到电脑上)串口3正好板子上的J1上有 这c16 c17.
    三,源码更改,
    1,  串口号从0变成3,这里重新定义一个  BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE3
       #define BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE3   3 ,我也在 board.h里定义的,
    2,脚位定义,先开启PC16,PC17的时钟,如果不加会异常, CLOCK_SYS_EnablePortClock(PORTC_IDX);
    PC16,PC17定义成串口
    configure_uart_pins(BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE3);
    3,重新写一个函数专门定义串口
    1. void  com_init()
    2. { uint32_t byteCountBuff = 0;
    3.      //串口定义
    4.     uart_user_config_t  uartConfig = {
    5.         .bitCountPerChar = kUart8BitsPerChar,//8Bit
    6.         .parityMode      = kUartParityDisabled, //校验位
    7.         .stopBitCount    = kUartOneStopBit,//停止位
    8.         .baudRate        = BOARD_DEBUG_UART_BAUD//波特率
    9.     };
    10.
    11.     CLOCK_SYS_EnablePortClock(PORTC_IDX);
    12.     //串口的IO定义,3就是第二个口
    13.     configure_uart_pins(BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE3);
    14.      //串口处理
    15.    UART_DRV_Init(BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE3, &uartState, &uartConfig);
    16.     //设置自动接收 的数组和最大长度
    17.    UART_DRV_ReceiveData(BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE3, buffer_rece, received_size);
    18. }
    1. int main(void)
    2. {
    3.   //  uint8_t rxChar = 0;
    4.    uint32_t byteCountBuff = 0;
    5. //   uart_state_t uartState;
    6.   //串口定义
    7.    /* uart_user_config_t  uartConfig = {
    8.         .bitCountPerChar = kUart8BitsPerChar,//8Bit
    9.         .parityMode      = kUartParityDisabled, //校验位
    10.         .stopBitCount    = kUartOneStopBit,//停止位
    11.         .baudRate        = BOARD_DEBUG_UART_BAUD//波特率
    12.     };*/
    13.     // Enable clock for PORTs, setup board clock source, config pin
    14.          //  IO 控制 ,包括时钟
    15.     hardware_init();
    16.     // Call OSA_Init to setup LP Timer for timeout
    17.     OSA_Init();
    18.      com_init();
    19.       // Inform to start blocking example
    20.     byteCountBuff = sizeof(buffStart);//得到一个数组的内容长度
    21.   //发送指定数组 buffStart,长为内容长度,BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE 为是哪个串口号
    22.     UART_DRV_SendDataBlocking(BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE3, buffStart, byteCountBuff, 1000u);
    23.     Delay(200);
    24.     // Inform user of what to do
    25.     byteCountBuff = sizeof(bufferData1);
    26.     UART_DRV_SendDataBlocking(BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE3, bufferData1, byteCountBuff, 1000u);
    27.
    28.
    29.     // Send/receive blocking function
    30.     while(true)
    31.     {
    32.        UART_DRV_GetReceiveStatus(BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE3,&received_CountBuff );
    33.          if(received_CountBuff>0&&received_CountBuff!=received_size)
    34.          {
    35.            Delay(200);
    36.              UART_DRV_SendDataBlocking(BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE3, bufferData1, byteCountBuff, 1000u);
    37.              Delay(200);
    38.              uartState.isRxBusy=0;
    39.              //重新给长度
    40.            //  uartState.rxSize=received_size;
    41.              //重新初始化接收内容
    42.             UART_DRV_ReceiveData(BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE3, buffer_rece, received_size);
    43.
    44.          }
    45.
    46.     }
    47. }
    参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
    小七 + 15 赞一个!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-11-18 09:10:08 | 显示全部楼层
    谢谢分享。。。 blank.png blank1.png blank2.png blank3.png blank4.png blank5.png blank6.png blank7.png blank8.png blank9.png
    发表于 2015-11-18 10:08:35 | 显示全部楼层
    支持楼主!
    发表于 2015-11-18 10:18:09 | 显示全部楼层
    学习下,顶一个
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-11-18 11:44:22 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2015-11-19 22:02:37 | 显示全部楼层
    学习学习
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-11-22 20:19:17 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-11-23 10:56:15 | 显示全部楼层
    感谢分享
    2016-12-4 23:20
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-11-25 21:19:05 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-19 13:43 , Processed in 0.106890 second(s), 29 queries , MemCache On.
