查看: 2405|回复: 5
[求助] 关于KSDK1.3.0的demo使用问题
发表于 2015-11-18 18:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
KSDK1.3.0中的demo使用IAR打开后有4个工程,一组debug,一组release,debug内部又有2个工程,一个ksdk-platform-lib,一个外设-example-debug,在编译完成后面一个工厂的时候,有些函数/变量使用go to difintion并不能跳转,请问怎么解决,  比方说sdhc example,其中有platform-lib-driver里面有sd.C文件,HAL里又有sd.C文件,sdhc-example-debug-source里又有sd.C文件,这三个SD.C文件是什么关系呢,才接触飞思卡尔和IAR,所有问题有点多,不好意思了,谢谢啦。
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2015-11-18 21:38:46 | 显示全部楼层
这个太好了
发表于 2015-11-18 22:46:36 来自手机 | 显示全部楼层
关注ing......
发表于 2015-11-18 22:47:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼主要坚持问题的解决哟
发表于 2015-11-19 09:29:36 | 显示全部楼层
建议楼主先去浏览一下Getting Started with Kinetis SDK (KSDK) v.1.3,明白KSDK调试的步骤,找你一个办法知道.文件的路径,只要右击文件,然后单击properties就行啊 Getting Started with Kinetis SDK (KSDK) v.1.3.pdf (2.56 MB, 下载次数: 25)
 楼主| 发表于 2015-11-20 14:37:38 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-11-19 09:29
建议楼主先去浏览一下Getting Started with Kinetis SDK (KSDK) v.1.3,明白KSDK调试的步骤,找你一个办法 ...
恩我看了,谢谢啦
GMT+8, 2025-11-5 14:18 , Processed in 0.211031 second(s), 27 queries , MemCache On.
