查看: 6979|回复: 12
[求助] KEA8 Multilink烧录总是出现问题
    发表于 2015-11-19 09:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    调试KEA8芯片,用的是CW10.6的环境,仿真器时P&E Multilink。
    在多个板子调试时,发现烧录程序的时候总是出现如下问题而烧录不成功。
    用的SWD口,检查焊接均无大问题。而且有时候会出现原本可以烧录的板子突然又出现上述的问题。
    想问这个是芯片坏了还是说其他的问题,因为现象看起来出现的概率很高的。
    我知道答案 目前已有12人回答
    发表于 2015-11-19 09:51:13 | 显示全部楼层
    出现此问题后,先把工程clean一下,然后再编译,确定debug tool与板子正确链接后,跟着烧录
    发表于 2015-11-19 10:27:17 | 显示全部楼层
    如果方便的话楼主也可以把图片或PDF文档形式的最小电路放上来。
    硬件需要注意:
    NMI_b引脚外部上拉10K电阻,最好别用于其他功能
    Reset_b引脚上拉10K电阻,对地并100nF电容
    SWD_DIO上拉10K电阻
    SWD_CLK悬空
     楼主| 发表于 2015-11-19 10:48:33 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-11-19 09:51
    出现此问题后,先把工程clean一下,然后再编译,确定debug tool与板子正确链接后,跟着烧录 ...
    你好,我有按照你的步骤来操作,但是好像现象是一样的
    发表于 2015-11-19 12:43:09 | 显示全部楼层
    KEIL下试试...
    2018-11-2 10:17
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2015-11-19 13:30:17 | 显示全部楼层
    我用OSJTAG给DSC下载也出现类似这样的问题
    发表于 2015-11-19 13:59:28 | 显示全部楼层
    参考Robin检查一下,debug 接口连接是否正常,附件给你作为参考 Debug interface.pdf (319.49 KB, 下载次数: 30)
     楼主| 发表于 2015-11-20 09:07:25 | 显示全部楼层
    你好,我目前的话接口线路跟您给的是一致的,只是NMI引脚有不同。因为我用的是16pin的封装,所以所有的引脚都有使用,然后NMI的话我是配置成DISABLE的,线路上由于那个功能的原因没有设置上拉
    发表于 2015-11-20 09:29:58 | 显示全部楼层
    webber-318116 发表于 2015-11-20 09:07
    你好,我目前的话接口线路跟您给的是一致的,只是NMI引脚有不同。因为我用的是16pin的封装,所以所有的引 ...
    知道啊,既然原理图设计没有出错的话,你可以用示波器测测各个的引脚的信号是否正常,尤其要注意reset脚上的信号
     楼主| 发表于 2015-11-20 15:40:36 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-11-20 09:29
    知道啊,既然原理图设计没有出错的话,你可以用示波器测测各个的引脚的信号是否正常,尤其要注意reset脚 ...
    你好,我有看波形,有问题的板子CLK信号都没有波形,DIO和reset是正常的。
    我后来按照前面你们提示的信息,将NMI原来的电路断开,让NMI信号悬空,就可以烧录了。
    GMT+8, 2026-4-5 02:40 , Processed in 0.109097 second(s), 32 queries , Redis On.
