查看: 4594|回复: 11
[已解决] 咨询一下,K21能不能直接读写接触式IC卡?(已解决)
发表于 2015-11-20 11:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,咨询一下,K21能不能直接读写接触式IC卡?看了一下手册,是不是直接接个卡槽出来就可以和IC卡进行通讯了,还需要其他的外围电路吗?多谢各位。
我知道答案 目前已有11人回答
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2015-11-20 19:11:31 | 显示全部楼层
    一般卡都是3V卡,如果你支持更多卡,做电平转换
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2015-11-20 11:53:42 | 显示全部楼层
    同问,顶起
    发表于 2015-11-20 13:47:44 | 显示全部楼层
    参考IC卡的数据手册,里面一般会有提供了参考设计的。如果楼主以前有有在其它的MCU实现过,我觉得应该可以直接移植到k20的
     楼主| 发表于 2015-11-20 14:55:06 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-11-20 13:47
    参考IC卡的数据手册,里面一般会有提供了参考设计的。如果楼主以前有有在其它的MCU实现过,我觉得应该可以 ...
    我的意思是说是需要一个类似于NXP TDA8035的片子在中间桥接一下吗?还是直接可以读卡?
    发表于 2015-11-20 16:10:16 | 显示全部楼层
    harryjoy2008 发表于 2015-11-20 14:55
    我的意思是说是需要一个类似于NXP TDA8035的片子在中间桥接一下吗?还是直接可以读卡? ...
    连接 TDA8035类似的contactsmart card reader IC
     楼主| 发表于 2015-11-20 16:21:00 | 显示全部楼层
    多谢回复,那意思就是需要接TDA8035类似的片子了?
    发表于 2015-11-20 16:30:54 | 显示全部楼层
    学习了,顶一个
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2015-11-20 16:37:07 | 显示全部楼层
    只要注意电平问题  ,我用过 做过4442卡的通信可以直接连的不需要其它芯片做转接
     楼主| 发表于 2015-11-20 16:46:17 | 显示全部楼层
    chifen 发表于 2015-11-20 16:37
    只要注意电平问题  ,我用过 做过4442卡的通信可以直接连的不需要其它芯片做转接 ...
    如果各类卡都要支持的话,比如A,B,C类的卡,那就不能直接连吧?毕竟需要的电平不一样。
    GMT+8, 2025-11-4 10:39 , Processed in 0.103438 second(s), 31 queries , MemCache On.
