查看: 2765|回复: 3
[求助] SD卡驱动命令索引错误,谢啦
发表于 2015-11-20 14:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习写SD卡驱动,使用的SD模块IP是和SD3.0官方主机控制协议一样的,也就是和K60 sd类似,现在仿照网上的demo写代码,发送命令时,CMD0应该没问题,
发送CMD8时,在SD卡等待完状态后,cmdmand index error,command end bit error 和Command Complete 3个状态位都置一了,
发送CMD55也一样,然后发送ACMD41的状态有command end bit error 和Command Complete 2个状态位置1,
现在一共只发送了4个命令,
在逻辑分析仪上看命令也是对的,clock 300KHz,
发Power后,没有K60的硬件初始化80clock,所以我发送了100次CMD0和延时250ms 2种方法都试过,
请问哈发生上面的错误可能由上面原因导致,谢谢啦
发表于 2015-11-20 16:34:00 | 显示全部楼层
学习了,顶一个
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-11-20 22:27:12 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    发表于 2015-11-23 09:53:47 | 显示全部楼层
    请参考KSDK 1.3中的SDHC SD例程,
    KSDK 1.3下载链接如下:
    https://www.freescale.co
    m/zh-H ... ;tid=redKINETIS_SDK
    GMT+8, 2026-4-11 00:03 , Processed in 0.089664 second(s), 25 queries , Redis On.
